Mon CB 350 Racing Spirit oblige...
- Tzer
- Je roule en : Cb 500, cb 350
Re: Mon CB 350 Racing Spirit oblige...
Oui je sais je les ai juste mis pour voir je ferais une platine qui les maintiendras ensembles et plus écarté,
Par contre de l'alu de 3MM ça me parais léger si quelqu'un a une idée... en 4mm je pense pas que ça se trouve facilement... au pire en tôle d'acier de 3MM le tous peint ou brossé + vernis... ?
- Tzer
oui mais en quoi alu de 3 ou acier de 3 ?
... cette fois je découperais a la sauteuse :)
je pense que sa dépend du système que tu vas faire .... si tu les monte comme sa .. au cul du compteur .. l alu de 3 mm vas être juste ..par contre si tu les " incruste " dans ta platine je pense que l alu de 3 devrait suffire
- Tzer
pas envie de les incruster je l'avais fait sur mon gse avec ses compteur et bon la fraiseuse tous le tintouin pour une bete platine qui vas alourdir l'avant (a mon goût) je pense les monter au cul comme là mais avec des écrous borgnes que ce soit propre.
ouais plus classe
par contre du 5 mm serais peut être mieux au niveaux vibration
à confirmer par des pros ...
- Tzer
je vais voir au pire je ressort la fraiseuse j'ai deux trois plaques mais en 10 mm
- Jomartin
bon alors, l'est parti à la ferraille le trétaux ?
- Tzer
Non Non toujours là j'attedais juste qu'on ai de quoi tourner la pièce qui va bien et les sous aussi pour la suite, ça devrait évoluer dans les temps qui viennent
