pô la peine ,j'suis étanche du chibrelotNicolasnipersonne a écrit :Vu ton grand age, ça ton nickel, l'incontinence te guette. T'as pas besoin d'un fute neuf ?lolo37 a écrit :ben put'1 en y regardant d'plus près , c'est du futal prévu pour mettre des couches![]()
[VENDS] Pantalon cuir Dainese
Re: [VENDS] Pantalon cuir Dainese
- Nicolasnipersonne
- Je roule en : Suzettes
Pour Larkin
Le tour de taille fait environ 85cm, en fait ça c'est le mien
en taille jean's, je fais du 44.
Mais comme il y a des soufflets d'aisance à la taille avec des scratchs de réglage, tu peux réduire ou augmenter celle-ci.
Et pour la lolote
c'est vrai que ça fait un peu couche mais il monte pas mal au niveau des reins pour pouvoir se zipper au blouson
Et pour la lolote
ah quand même enfin des réponses intelligentes et sérieusesNicolasnipersonne a écrit :Pour Larkin
Le tour de taille fait environ 85cm, en fait ça c'est le mienen taille jean's, je fais du 44.
Et pour la lolote
larkin
- Je roule en : 1200 bandit S, 650 X
j'ai regarde de mon cote je fais 40/42 donc je pense que cela devrai allée
mais je ne peu pas donner de reponse avant le +- 15 mars "je reprend contact pour savoir si il est vendu"
pour faire de la piste il irais
merci
merci
- manshivas
Pour la piste c'est pas combi obligatoirelarkin a écrit :pour faire de la piste il irais
- Nicolasnipersonne
Pas de soucis, ça urge paslarkin a écrit :j'ai regarde de mon cote je fais 40/42 donc je pense que cela devrai allée
merci
Et pour la piste ouai, ça va très bien, il a les protections.
- Nicolasnipersonne
C'est combi ou blouson + veste.manshivas a écrit :Pour la piste c'est pas combi obligatoirelarkin a écrit :pour faire de la piste il irais![]()
tout dépend ce qu'on appelle piste , si c'est pour rouler sur route ouverte y a pas de problème, si c'est réellement pour faire de la piste, combinaison une pièce homologuée FimNicolasnipersonne a écrit :Pas de soucis, ça urge paslarkin a écrit :j'ai regarde de mon cote je fais 40/42 donc je pense que cela devrai allée
merci![]()
- Nicolasnipersonne
rené moto a écrit :tout dépend ce qu'on appelle piste , si c'est pour rouler sur route ouverte y a pas de problème, si c'est réellement pour faire de la piste, combinaison une pièce homologuée FimNicolasnipersonne a écrit :Pas de soucis, ça urge paslarkin a écrit :j'ai regarde de mon cote je fais 40/42 donc je pense que cela devrai allée
merci![]()
Si c'est pour faire de la compèt, faut la totale homologuée c'est clair.
Mais j'ai pas l'impression que larkin veuille bruler du slick uniquement
- pti_poi
comme le dit nico, en journées "roulage" ou entrainement j'ai mon cuir de tt les jours, un fute en cuir et une dorsalerené moto a écrit : tout dépend ce qu'on appelle piste , si c'est pour rouler sur route ouverte y a pas de problème, si c'est réellement pour faire de la piste, combinaison une pièce homologuée Fim
yen a meme qui roulent avec des futes en cordura
en croisade
- Nicolasnipersonne
[quote="pti_poi] yen a meme qui roulent avec des futes en cordura
[/quote]
Tu te croutes, tu le jètes
larkin
non je peut plus faire de compétition """"""merci a qui ,oh toubib ,il a même été jusqu'a le dire a la préfecture """"""
c'est juste pour faire des journées sur circuit près lille "" le nom du circuit
- pti_poi
lezennes, non
en croisade
larkin
ooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiii
bon j'avais oublié je peut pas être beau et avoir un cerveaux
