bonjour les cafreux
je remonte le moulin de 600 yzf et j'arrive pas a enquiller ces pu...ns de pistons dans le bloc cylindres (un 4 pattes c'est vraiment la mouise)
zavez une combine, évidemment j'ai pas de materiel specifique et pas l'intention d'en acheter
merci
piston / cylindre
- jos01
- Je roule en : T120, 750 XS
piston / cylindre
- Je roule en : 2017
Re: piston / cylindre
écoute la sagesse, +1 pour jeannot.
sinon tu fais à la presse
(sauf si tu comptes redémarrer le moteur un jour)
ben oui +1 pour ce que dit jeannot , tu mets des cales en bois d'arbre ( le mieux sont des cales en racines de fraisier fraichement coupées sous les 2 pistons que tu veux rentrer en premier.
Et mets de l'huile , mon p'tit gars dans la vie faut qu'ca glisse
dit touè que tu remontes les 4 mobs des cousins en même tant ....quatre santosss
