recherche boite a fumées CB400n
- Je roule en : cb400n
voila tout est dit dans le titre....
si y en a qui ont ca chez eux servant de barbecue ou autre...
Re: recherche boite a fumées CB400n
le truc énorme entre mes collecteurs et mes échappements, juste sous le carter moteur.
en forme de H. Horrible mais indispensable.
- Yeti
- Free Twin
- Je roule en : en twin's
donc çà sert à rien, à part faire chier,
je connais ce genre de truc mais sous le nom de marmitte,
tu relis direct les collecteurs aux silencieux et basta
oui exactement ca.
la mienne est completement rouillée et percée.
de plus le fait d avoir remis des pipes d admissions neuves donc etanches a completement deglingé ma carbu,
elle tournait impec avant malgré ses legeres fuites, et la ca ratatouille.
richesse a refaire.......
- joglu00
C'ets la meme que la CX? boite et pots semblent identiques?
si c'est le cas, j'ai une ligne complete
collecteur, boite, silencieux, etat encore correct
"ils s'accrochent les rascals
- djou
- Je roule en : tricycle de mon fils
désolé pour toi mais la mienne je m'en sert et je n'en ai pas d'autre
Par contre tu pourrais me dire où tu as trouvé des pipes neuves et à quel prix ?
Thanks guy
Thanks guy
j ai eu les pipes neuves par un pote en allemagne.
achat plus envoi 27 euros les deux.
je regarde pour toi si tu veux..
- djou
Bien volontiers
si tu entends parler d une boite a fumee ou un bricolage qui tient... je prend aussi
on m a dit que la suppression de celle ci par des tubes, joue sur le comportement moteur.
- jos01
- Je roule en : T120, 750 XS
il me semblait qu'on pouvait viré ce truc sans problème, que disent les pros de la carbue du fofo
- Yeti
- Free Twin
ben ! vi,
çà été dit plus haut,
rentre l'échappement étanche, avec l'admission et reprendre les réglages carbus
