Djebel/Mono Racer presque fini...(photos P.6)
Buell-LN
Je roule en : French & US
Re: Djebel/Mono Racer
Message par Buell-LN »
Le plus simple c'est de modifier le centrage du moyeu et de faire un déport de la jante (puisque tu es rayonné).
bricole_boy
Je roule en : mode Lose
Message par bricole_boy »
Les gromonos, c'est la classe !
Par contre, si je peux me permettre, ton résa il serait pas 10 cm trop large ?
(peut-être que tu vas pas le garder, je me souviens pas trop)
Djebel, tu as le carbu de 38 à pompe de reprise ?
Normalement c'est du tout bon question coup de piston !
Et je veux pas jouer le chiant mais ton entretoise de disque me parait pas super costaud.
Mais quand même, continue, tu tiens le bon bout !
PS : fais la tirer long, un mono faut que ça tire un peu long !
125 CB T fan club !!!
hittou
Je roule en : street triple cb500
Message par hittou »
tu as fait quoi comme modif pour l'amortisseur de SV?moi j'ai monté une fourche de tdm 850( ca monte tout seul avec les roulements)un poil trop ferme par rapport a l'arriere :smt033 ta modif m'interesse beaucoup je vais bientot ouvrir un post pour exposer mon projet :smt003
flat-racer43
Message par flat-racer43 »
Hello, ça fait un bout de temps que je suis pas venu par ici...Mais il faut dire que je ne vais pas à l'atelier non plus, c'est la sibérie la bas dedans :mrgreen:
Pour le reservoir il restera comme cela, pour la bonne raison que je serais incapable de le modifier.Ca ça doit être un boulot de dingue :shock:
En ce qui concerne l'amortisseur, j'ai juste coupé et resoudé la patte d'encrage en "U" car la largeur n'était pas bonne. Mais sur les DR plus récent le balancier est en alu moulé et peut être que le montage peut se faire sans modif. De mémoire sur DRmania un mec a monté un amortisseur de SV et ne parle pas de modif.En tout cas je suivrai ton travail, apparement tu à l'outillage pour faire du gros travail :smt060
bricole_boy
ben y'a résa fibre éventuellement ...
Mais bon, c'est pas primordial non plus, il vaut mieux mettre sa belle matère grise / énergie / économies dans la partie cycle et la fiabilité générale de la bête que dans le cosmétique à mon avis ??..
sa c est le tiens ... moi perso ( avant le drame ..) je préfère une belle chignole qui tourne à moitié .... :smt033 8-) tout est dans le styleeeee ... surtout à l arret ... :idea: :smt033
crewunik
Je roule en : Dukondapijot !
Message par crewunik »
+1 :smt033
flat-racer43
Bien, ça faisait longtemps.Mais ça avance, aujourd'hui c'était le grand jour : essai sur route.
Alors bilan:
-fuite d'huile à une durite de radiateur. Réparé
-fuite d'essence, le pointeau se bloque. Je vais attendre un peu + avant de le changer, des fois que ...
-l'optique de phare tient mal avec les vibrations,il risque de se faire la malle. J'ai joué sur le systéme de fermeture. Réparé je pense.
-Plus chiant, la roue arriere arrive à toucher le garde boue. Essai trop poussé? :smt033
J'ai mis l'amortisseur au plus dur. Si cela ne suffit pas je devrai le démonter et souder des pattes plus longues :cry:
-pas mal de deflagrations à la décélération malgrès gicleur bien plus gros et aiguille remontée d'un cran. La je suis septique.
-plus de piles dans l'appareil quand je veux immortaliser l'événement, donc faudra attendre les gars :-?
Sinon la bécane est marrante sur route viroleuse, freinage moyen mais suffisant. En plus ça tient la route, pas trop souple, pas non plus une planche .
C'est donc pas fini mais quand même j'ai la banane...
flat-racer43 a écrit : -pas mal de deflagrations à la décélération malgrès gicleur bien plus gros et aiguille remontée d'un cran. La je suis septique.
T'es ptêt trop riche et une partie du mélange non-explosé passe dans le collecteur d'échappement et y détonne :?: Si c'est le cas, c'est tes soupapes d'échappement qui vont pas aimer... [-( :-"
flat-racer43 a écrit :Bien, ça faisait longtemps.Mais ça avance, aujourd'hui c'était le grand jour : essai sur route.
Alors bilan:
hate de voir sa ... :smt023
flat-racer43
2éme essai, toujours des pertes d'huiles, faudra demonter durites et radiateur.
Le pointeau est vraiment à changer,il bloque en permanence, c'est peut être la cause des fIn de combustion dans l'échappement ?
En tout cas ...J'ai les photos !
filarass
Je roule en : skate
Re: Djebel/Mono Racer presque fini...
Message par filarass »
P'tain je kiffe :smt007 :smt007
Beau boulot :smt023 j'aime beaucoup ta peinture ça change de ce qu'on peut voir habituellement et c'est très réussi à mon goût !
nono.lerat
Message par nono.lerat »
Vache, extra !!!! quand on connait la bête de base !
beau travail !
ce qui me choque, c'est ton phare ! Trop gros et trop haut !
a+
Bruno
Super taf! :smt023
J'espère bien vous croiser un jour!
Moi c'est la couleur kaka-doigt qui me gène le plus ;) (enfin les gouts et les couleurs :roll: ).
roooo rien à dire ... le phare old scool :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 =D> =D> =D> =D> vraiment respect mosssssiieur :notworthy: :thumbright: t assure originale .... sa change des ptits phares de chpedd ... et autre véranda cache misère ...reféloch =D>
