embrayoir teuton...
- pti_poi
Re: embrayoir teuton...
nan ca y est j'ai mis des colliers
en croisade
- Yeti
- Free Twin
- Je roule en : en twin's
je sens qu'il va falloir que je prévois un fourgon, au cas ou,
'tin enkor des frais
- pti_poi
au moins une remorque
mais prevois une 2 rails au cas zou
en croisade
dalo
- J-D
remorque j'aurai, mais qu'un seul rail
- JLV
T'a pas eu un sifflement zarbi juste avant que la garde ne prenne 5 cm ? ca pourrait etre la butée à roulement qui s'est ouverte.
- JLV
T'es bien sur que l'axe de la biellette sur le cul de la boite est en place. J'ai eu une mauvaise expérience avec le support d'axe (les deux barres en alu moulés sur le couvercle de boite) pété et la biellette qui s'est mise de travers. Vérifie quand même.
- pti_poi
bref, avant garde apiprès normale
apres, garde podutout normale
et la biellette au cul de la boite, rien vu de cassé, tordu, ou manque d'une piece
et comme me l'a suggeré manu, j'ai mis un coup de pompe a graisse sur le graisseur de l'axe de biellette mais ca change po grand chose
alors, une idée passque la je seche
va surement falloir demonter tout ca
PS: entre la 1ere et la 2eme tof, ya eu reglage de la tension sur la cocotte
en croisade
- Yeti
- Free Twin
la gaine et son cheminement sont bon ?
en débranchant le câble de la biellette, le câble coulisse-t-il facilement ?
- joglu00
t'avis demonté ton embrayage?
Tu sais le ressort est enfilé sur des pions. Peut etre il s'etati mi sun chouilla de travers au montage et c'est mis bien en place.
Pose la boite et remet un coup de serrage aux BTR qui sont sur le plateau .
"ils s'accrochent les rascals
