Et un DTMX, et un!
Tom59
Je roule en : TDR
Re: Et un DTMX, et un!
Message par Tom59 »
Je pige pas pourquoi t'as deux fils sur la bobine BT sur ton schéma... Perso j'aurais plutôt câblé comme ça:
Condo, rupteur et bobine BT en parallèle, le tout relié à l'entrée de la bobine HT. A moins que je me trompe?
Tom59
Je roule en : TDR
Message par Tom59 »
Plutôt comme ça:
Sur mon cablage, c'est l'état dans lequel je l'ai trouvé.... :-k
Du n'impornawak..... [-X
Je vais le cabler comme ton montage :smt023
Tom59
Je roule en : TDR
Message par Tom59 »
J'ai toujours câblé comme ça, ça devrait fonctionner.
Par contre c'est quoi l'espèce de pontage sur chaque bobine?
Sur chaque bobines, il y a deux bobinage, et d'après le schéma que j'ai trouvé, celle d'allumage à gauche, doit avoir un seul bobinage et l'autre à droite, celle qui fournit le jus pour les accessoires (éclairage et circuit de charge), doit en avoir 2 :-k
Sur celle de gauche, je pense que ce n'est pas une bobine d'allumage, mais une d'éclairage avec les deux bobinages mis en série.... :-k
Tom59
Je roule en : TDR
Message par Tom59 »
Sur ma vespa, au lieu de la bobine "double" (BT + HT sur la même bobine) j'ai utilisé une bobine d'éclairage pour alimenter une bobine HT externe, et ça fonctionne parfaitement. Je sais pas si il y a un risque quelconque dans ton cas... Tu as un schéma d'origine? Quelles sont les puissances des deux bobines?
J'ai les impédances, je vais pouvoir essayer d'avoir quelque chose de cohérents.... Enfin, si j'y arrive.... :smt003
Aller, un p'tit week-end en normandie \:D/
J'ai que la journée du samedi pour bosser un peut :-$
J'vas en profiter pour faire un montage àblanc de la partie cycle histoire de voir ce qui me manque comme pièces :-k
Sinon, en rentrant du taf, p'tit cadeau en provenance de la bay :
J'vas essayer de pas l'tuer dans l'bain de vinaigre comme l'autre :-" :smt033
joglu00
Message par joglu00 »
tu parles d'un cadeau! il a deja sejourné dans l evinaigre celui là!
"ils s'accrochent les rascals
Hier, p'tite journée remontage à blanc pour me faire une idée de ce que je vais pouvoir en faire et de voir ce qui manque comme pièces :smt003
D'abord, on ressortage du cadre avec sont bras oscillant qui veut pas sortir :-k J'ai fait un p'tit trous dans l'passage dans le cadre au niveau de l'axe pour le remplir de WD40. :smt023
Avec le tas de pièces
La fourche en place
Quelques plastiques plus tards
Quelques p'tites vues avec presque tout sans l'moulbif
Bien qu'il est loin d'avoir le permis et qu'il peine à toucher le guidon....
Il veut déjà m'la piquer.... :smt003
On range en attendant la prochaine fois... :-"
V'la ce que j'ai r'trouvé dans l'échappement.... Un douzaine, pile poil :-k :smt003
Lorsque je l'ai récupéré, la roue arrière avait un p'tit plat, donc démontage pour en extraire le moyeu, avec un dérayonnage spécial rayons qui veulent pas partir. #-o :smt033
Ce soir, attaquage du carbu :smt023
On ouvre =D>
Hum.... C'est bien propre la dedans, doit r'sortir du fond d'un lac celui la... :-k
Tout en pièces
Image[/url]
Après un rapide coup de brosse à dents :smt003
Allez, un p'tit nettoyage au citron :smt023 :smt033
Ca y est, le carbu est tout propre, après une soirée et demi dessus. \:D/
D'abord un p'tit essais dans le lait avec la cuve :
Puis un p'tit essais avec le jus de citron.... Pas mieux, trop de crasse dans l'fond, j'ai donc sorti la dremel.... :smt003
P'tit bain dans l'jus de citron pour le corps du carbu :
Pendant la cuisson, finition de la cuve :
Le corps en sortie de cuisson après un p'tit nettoyage au white spirit :
Un fois la finition du corps faite :
Une p'tite vision d'ensemble du puzzle :
Une fois tout réassemblé :
Bon ce coup-ci, j'ai rien bousillé, mais faudra un jour que je me trouve un bac à ultrason... :smt033
baa sinon y a la scotch brite ... pour les viriles ...
C'est pas plutôt pour les grand mère ça :-k :smt017
:smt003 :smt033
[-X [-X c est efficace ... et tu n enlèves poo de matière .... poo comme la dremel de puceau ...
