jante a rayons sur fourche moderne
hello
petite question je cherche mettre une jante a rayons sur une fourche de moderne (genre 600 des annees 2000) qui a la base n'a que des batons (la jante, pas la fourche).
Bref en gros, y'a moyen d'adapter un moyen de trail sur une fourche de moderne ? ou faut il faire tourner un moyeu (coute un bras).
Ou prendre une fourche de trail a faire raccourcir et monter un truc de supermotard ?
Ou faut galerer a trouver un moyeu double disque, et se faire des entretoises ki vont bien et des pates de deport pour les etriers ?
ca semble le meilleur moyen non ?
erci
remi
erci
remi
Re: jante a rayons sur fourche moderne
tain moi qui ai toujours cru que j'etais sans famille ! et paf la revelation ! colette fait elle dans le baton ?
- pti_poi
si c'est le cas tu m'la présenteremi a écrit : colette fait elle dans le baton ?
en croisade
y'a France Gall qui fesait dans le baton ( de Berger)colette fait elle dans le baton ?
- chdim
- Je roule en : Martin Shadow Seven
des jantes de triumph recentes ou de ducati sport classic.
apres faudra faire tourner un axe sur mesure et des cales.
merci de ces infos, j'ai fait un peu plus simples et un peu moins moderne, train avant complet de tdr, gros disque, jantes de la bonne taille, fourche de 39mm, tout ce qu'il me fallait.
Reste juste a tourner les deux supports de roulement pour adapter, ca va le faire.
remi
remi
