cintrer tube 20mm pour boucle arriere
Un peu de tout ...
billy1
Je roule en : 125 cbt
Message par billy1 »
bonjour,
j'ai fais un test avec un bout de tube avec une cintreuse hydro virax pour former une boucle arriere de ma cb mais le resultat est pas terrible du tout , le tube s'est plié.
qq un peut m'expliquer comment ça marche?
merci
Re: cintrer tube 20mm pour boucle arriere
methode à l'ancienne , surtout avec un Virax et du tube acier fin , tu remplis le tube de plomb fondu , tu cintre , et tu vires le plomb
Zgood
Je roule en : CB750 seven fifty
Message par Zgood »
et un autre truc que je pensais faire, pas dit que ça marche...
sur un gabarie fabriqué, chauffer et plier le tube au préalable remplie de sable ?
avec la cintreuse ça doit l'faire ! ;)
billy1
javais vu ces techniques mais les plombier s'embettent pas a mettre du sable a chaque qu'il veulent cintrer.
c'est vrai que le tube est plutot fin. comme cet appareil sert surtout pour la plomberie y a t-il du tube acier de chauffage dans ce diametre ?
billy1
je vois ça demain chez brico machin
avec une cintreuse à enroulement oui :smt023
Nitramario
Je roule en : Zephyr - gsxr 750
Message par Nitramario »
Je doit faire la même chose dans pas longtemps, j'avais envisagé la solution chauffe+sable+cintrage.
Le plomb je connaissais pas.
Quelque soit la solution, il faudra chauffer à mon avis
A+
Martin
martin
Zephyr à Rayons - GSXR-750
de toute façon, tu feras pas ta boucle en 1 coup de cintreuse.
joglu00
Message par joglu00 »
oui, c'est vrai çà, 2 moitiées pis tu soudes au milieu
"ils s'accrochent les rascals
billy1
il faut utiliser du tube de chauffage (cintrable)pour faire les boucles.
je vous joints des photos de la boucle, ça me conviens pas trop, le rond n'est pas assez prononcé, il m'aurait fallu un galet du bon diametre (18cm).
j'ai fais plusieurs essais mais la soudure finissait par lâcher, j'ai essayé de faire un galet en bois et ça a pété! j'ai vu une rouleuse au boulot, je testerais avec.
billy1
de profil ... :smt023 après si c est caché sous le fion ...
