[KZ 750 ZX] RodKustom #1
Re: [KZ 750 ZX] RodKustom #1
[quote="jnck"]j'ai un pote au Japon qui m'en voit des pièces, j'peu pas dire !
quote]
bin tiens
salut pinochio :mrgreen: :mrgreen:
faut dire en toff à coté d une piscine parisienne .... sa met tout de suite la meule en valeur .... :smt033 :smt033 :arrow:
Site Admin
Message par jnck »
bad news ... en rentrant de chez Zode avec le JLV la mob ce met a merdouilles
d'abord clicetis moteur de plus plus fréquent a la montée dans les tours et pour combler le reste grosse fumé blanche .
Contrôle des bougies ... bien blanche et de l'huile sur le moteur ?
J"
Et elle vient d'où ton huile ??
Va falloir ouvrir, mon J.
Elle peut aller jusqu'au BG ? Sinon, faut trouver une remorque et j'ai plus de crochet au cul.... :cry:
Site Admin
Message par jnck »
aucune id y en à de partout ! elle avait déjà donné des signes à Kroll
pour les cliquetis moteur vous avez une id ? au départ j'avais pensé à une segmentation ,
mais je suis pas un pro de la mécanique !!
ben commence deja par nettoyer et faire une recherche pour savoir d'ou ça vient....
apres il sera tjrs temps de voir comment reparer
J, faut commencer par ouvrir la culasse, et après, on y verra mieux.
Je crains un joint de culasse HS, et quelque chose sur une soupape ou un cylindre (segmentation) ?
Alors que ca ne fumait pas à l'aller, sur le retour, après qu'on se soit arrêté pur écouter le bruit, ca fumait grave mais sur le pot de gauche uniquement.
As tu senti une baisse de puissance flagrante ?
Pour démonter, je te recommande vivement de la mener au BG, No hope de faire ça chez toi... :evil: Une fois là bas, je veux bien jouer au docteur.
Site Admin
Message par jnck »
On va faire çà oui ;)
j'ai reboulonné quelques écrous haut moteur, mais comme tu dis ça sent le joint de culasse
accentué par une richesse trop pauvre et des prises d'air à l'échappement.
va falloir ouvrir c'est sure :mrgreen:
quel idée de rouler en kawette :roll: :roll: :roll: forzaaaaaaaaaa hondaaaaaaaaa :idea:
Site Admin
Message par jnck »
je viens d'avoir Dam au phone c'est ok :roll:
On en profitera pour te faire une petite prépa culasse maison.... :smt023
Et pis si tu veux on en profite on te fiabilise ton faisceau électrique ;)
j'suis devenu un champion :mrgreen: :mrgreen:
Pour Zode, tous les fils sont gris...comme les chats la nuit.... :smt003
Je n'en ai que plus de mérite :p :p :mrgreen:
