Honda 125 CM en mode caf'ra (projet avorté ..)
- sputnik
- Je roule en : moto de fille
Re: le CM 125 de spider (maj 08/2010)
dur de savoir comment retailler sans avoir les amortos et la roue définitive...qques cms plus haut et ça change tout !
- Je roule en : OCB
bas je viens de me taper tout le poste , et bien put.., j'ai soif , a la tienne , ca avance bien c'est pas mal du tout , pas évident ton chose mais au moins ça commence a avoir une belle petite gueule , et comme tu est bien entouré de tout c'est joyeux lurons du 125 , je dirais pourvue que ça dure
- enzo.422
spider a écrit :on va attendre d'autre avis ,on sais jamais
good night toi aussi![]()
- spider
- Je roule en : Honda
pour la roupette arrière en 18 :j'ai déjà (de twin) mais elle est plus fine que l'avant du CM
Si CBracer passe par là :tu pourrais me donner la largeur de jante que tu à à l'avant ?
Pis pour les amortos si y en a qu'on une idée à pas cher j'suis preneur
Mais c'est vrai que j'ai pas envi de m'louper sur la coupe
à vue de nez tu peux en coller de rdx ou 500 four .... en récupérant tes silenblocks ....
- spider
Pour les silenblocs
- pti_poi
ceux de cb 500 passent niquel, er 5 aussi mais un poil plus court me semble
faut juste recupérer les carottechoux d'origine et les remettre sur les nouveaux amortos
m'enfin le frangin saura mieux te dire que moi
en croisade
pis si c est mort tu les sert à mort .... de toute façon sa sert à rien sur ta brouette 4 tps
- enzo.422
il suffit de faire des entretoises ! pourquoi changer ? pour la largeur de la jante ,je peux te dire ça demain ,là j'ai pas envie d'aller au garage !mais c'est plus fin que la CM , et de plus c'est du 18"(17" sur la tienne)! et le diametre du tambour n'est pas le meme non plus !!!
- spider
merci à toi , ti_poi , pour l'info , c'est noté
Anti
Pis enzo ,c'est la CM twin qu'est monté en 17 à l'avant ,mamiènàmoi c'est une CM "C"
Le tambour arrière de mon CMc se monte plug & play sur la jante arrière de twin (130 mm)
antitunning a écrit :comme cm cport ....![]()
jvas brosser ma couille droite rouillée
l'es un peu comme sa brele l'anti , il fonctionne que sur un cylindre
- spider
rigoule rigoule tricheur d électromescouill....lolo37 a écrit :antitunning a écrit :comme cm cport ....![]()
- enzo.422
je ne te parle pas du tambour arriere qui sont tous les memes , je te parle de l'avant ,le double came ne se monte pas ! par contre j'ai monté un double came sur une roue de 500 XT !!!spider a écrit :
Pis enzo ,c'est la CM twin qu'est monté en 17 à l'avant ,mamiènàmoi c'est une CM "C"qu'est bien monté en 18" à l'avant
