mon premier Café
le Tavernier
- Je roule en : Electra, dyna , xjr
Re: mon premier Café
Ou mettre une selle genre Bratstyle.
[/quote]
moi je partirai sur cette option à ta place,elle est magnifique cette petite pétoire
[/quote]moi je partirai sur cette option à ta place,elle est magnifique cette petite pétoire
- scamp
- Je roule en : XT 125X Suzuki GN250
bon, bilan de mon week-end : POURRI !
dimanche : 4 heures pour laver la roue arrière, retrouver les bonne vis du bras oscillant, et remonter ce dernier sur la roue...
et ce lundi : la cata, 3 aller-retour a casto dans la journée
j'ai mis 4 heures pour monter les platines ces commandes reculées, ça aurait du me prendre 15 minutes max
j'ai mis un boulon de 10mm dans le pas de vis des repose pied qui est un un poil plus petit, ça passait en forçant
mais j'ai trop forcé et ai cassé le boulon en 2, il est donc resté dans le pas de vis
mais c'est le coté avec la tête du boulon qui m'est resté dans les mains
donc aucun moyen d'enlever le reste
à part le percer au milieu, puis percer plus gros, puis plus gros, puis limer, puis percer, puis lime, puis marteler, puis limer, puis percer, puis martler...
finalement jai mis du 8, la ça bouge pas un poil, on verra à l'usage si ça tien
4 heures complètes sans déconner, jsuis DEG
aller je vais remettre la bécane sur ces roues et je vous poste une petite tof
"living easy, living free, I'm on the highway to hell..."
- scamp
il faut vraiment de la patience...
mais j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon week-end !
que c'est bon de la voir sur ses roues !
il me tarde de poser mon cul dessus !
- catsride
tu sais on a tous des moments de deprime
moi le premier
mais bon faut respirer et recommener a bosser et ca ira mieux apres
- scamp
haaaaaaaaarrrrrg j'arrive pas a passer les bracelets dans les tubes de fourche ! ! ! ! ! !
vous n'auriez pas une technique ??
la fourche c'est du 32, les braco aussi... je comprend pas
je fais levier avec un tournevis plat mais ca bouge presque pas...
- scamp
jai vérifié, c'est bien du 32 partout... la taille au dessus du 32 pour les braco c'est le 35 ! vais pas mettre du 35 keu même ?!
je vais limer légèrement le haut de la fourche et retenter
- el pinnor
- Je roule en : caisse à savon
ben explique , parce que limer une fourche ... euuuuh... à moi qu'elle est des coup sur le dessus , dans ce cas oui tu lime les pètes , mais si ils ne rentrent pas à coup de masse , j'vois pas en quoi limer le fourche va aider
