mon premier Café
- scamp
- Je roule en : XT 125X Suzuki GN250
Re: mon premier Café
limer juste de quoi faire rentrer les braco sur 2 ou 3 mm pour pouvoir forcer par la suite
"living easy, living free, I'm on the highway to hell..."
- jos01
- Je roule en : T120, 750 XS
non, limer les bracos s'ils sont en alu mais pas la fourche malheureux
j'sais pas moi, mets les au four puis rentre les a chaux comme un roulement (les roulements c'est l'inverse mais c'est pour utiliser la dilatation des metaux si l'ecart est infime)
t'es taillé comme un cure dent ?scamp a écrit : je fais levier avec un tournevis plat mais ca bouge presque pas...
ils viennent de chez moi ?scamp a écrit :jai vérifié, c'est bien du 32 partout... la taille au dessus du 32 pour les braco c'est le 35 ! vais pas mettre du 35 keu même ?!
je vais limer légèrement le haut de la fourche et retenter
En faisant une recherche TRES rapide, merci Google, la fourche fait 33 mm de diamètre !!! Donc forcément des bracelets de 32 ne rentreront pas !!
antitunning a écrit :huile maillet
si sa passe poo c est que tu t es gourré ... dans les cotes ..
- pti_poi
anti a dit un truc a peu pres sensé, allllééélllluuuiiiiyyyaaaaaaaaaaaaaaaa
en croisade
- scamp
rené moto: les bracos viennent de chez g.martin, et oui je suis taillé comme un cure-dent
merci pour l'info trouvée sur google, ça me remonte le moral
que dois-je faire d'après toi ? limer les bracos ou les renvoyer et prendre du 35 ? (la taille au dessus chez g.martin c'est du 35mm)
- scamp
j'avoue ! bien vu anti !pti_poi a écrit :anti a dit un truc a peu pres sensé, allllééélllluuuiiiiyyyaaaaaaaaaaaaaaaa![]()
tu lui renvoies ses 32 et tu me prends des 33 ( je ne perds pas le nord, le conseille l'opportuniste de jacques Dutroncscamp a écrit :rené moto: les bracos viennent de chez g.martin, et oui je suis taillé comme un cure-dent![]()
merci pour l'info trouvée sur google, ça me remonte le moral![]()
- scamp
il va jamais me les rembourser si je ne reprend pas un truc chez lui... et j'ai toutes les pièces qu'il faut pour finir ma brêle
alors tu te démerde de dilater l alu ... (
) au congel pis t être et longtemps ...
ou alors tu sort la dremel .... bref tu te démerdes .... dessine du poil autour .... si t es couillon ... sa peut te motiver .....................
- scamp
antitunning a écrit :alors tu te démerde de dilater l alu ... () au congel pis t être et longtemps ...
il vend du 33mm mais c'est du tarozzi.
je vais l'appeler et voir avec lui si je peux échanger
sinon dremel
merci
