ouais enfin ca c'est du polytechnicien niveau 6 èmealors aller calculer des surfaces d'aiguilles et compagnie je laisse ça au pros.... respect
moi spécialiste de la bière belge pas polytechnicien !
ca vous dis rien ca A = R²X3,14
diam aiguille 3 mm soit (1,5 ² X3,14) = 7mm²
si le puit d'aiguuille fait 8,2mm² ca laisse une surface annulaire de passage de 1,2 mm²
si y'a un gicleur de 120 ( en admettant que ce soit son diametre ) sa surface de passage est 1,13mm²
donc ca ne sert plus à rien de monter des gicleurs plus gros si sa surface de passage est supérieure à celle du puit/aiguille
