:gratouille: Je vois que j'ai pô donné de news depuis long temps ,je passe de temps en temps sans posté .....
Donc depuis : nouvelles cales pour la fourches refaites
juste pour comparer les premières et les bonnes
donc action:
Là c'est système D pour que ça tienne en équilibre
Perçage des cales pour ne pas obstruer
une fois en place: c'est démerde toi pour remettre les bouchons,
vu ce qui dépasse de ressort
comme quoi ça rabaisse bien
Pis une petite dernière une fois tout l'avant remis en place
faut vraiment remonter l'arrière avec la jante de 18"(qui attend un pneu) et une paire d'amortos plus long
En suite histoire de m'occuper un peu j'ai voulu redémarrer le truc !
Donc on fait le plein d'huile (enfin la bonne dose) on met du carbu et .......rien
La batterie vidée d'un coup
court circuit
recherche de panne
Donc on vire tout est on recommence....!!
en déplaçant le contacteur ,j'avais changé les fils (car trop court) .....
j'ai juste inversé 2 fils
Une fois tout remis au bon en ordre elle a craqué aujourd'hui
au grand damne de môman
(pour elle ,ça marcherait plus parce que soit disant ,j'ai trifouillé de partotu)
(sans boite à air mais avec provisoirement le filtre direct sur le carbu ,faudra que je mette mieux)
Donc encourageant pour la suite
