HONDA CB7 "Pullman"
Re: tu me met un allongé s'te plait ?
ça doit être plutôt immatriculé en 79,en 79 sortait le double arbre
gregorio
Je roule en : CB 750 K7
Message par gregorio »
oui elle est immatriculée du 27/04/1979, ça devait etre une des dernieres du concessionnaire :D
Je voudrai monter mon compteur km centré sur le té de fourche et me prendre sur les fixation du nemman (qui sont intégrée au té)
bien sur il me faut deplacer le nemman :smt017
ya pas des masses de place la dessous, qui a déja fait ça sur un Four ?
ça me plait pas trop de laisser le nemman décalé a coté du compteur,
et je suis pas chaud pour la grosse plaque d'alu avec les LED etc .. :smt018
Sinon pour la partie Ar : je vais inverser un garde boue de 125CG et le fixer comme
ceci :
Quid de la plaque d'immat' :smt017 :smt017 :smt017 :smt017
je sais pas trop comment fixer ça sans que ça touche au pneu, ...
et que ça reste lisible pour les controles
Tu peux la mettre sur un support latéral au niveau de l'axe de roue (à gauche par exemple). Cà te laissera l'arrière nickel ;)
gregorio
Mmmmmh :smt017 :smt017
faut que je passe le faisceau et le feux AR avec alors, ...
sinon pas d'eclairage de plaque :smt021
et là j'en connais qui vont pas me louper, .....
Honda...les Four avant la tienne avait le contacteur à clé à l'avant gauche, sous le réservoir, ce qui était assez chiant à la longue. Donc les bricoleurs faisaient une patte pour fixer le contacteur à côté de la platine porte voyants qui faisait également pontets. Et ensuite Honda a eu la bonne idée de mettre le contacteur en bonne place entre les compteurs. Bref tu régresses.
gregorio
Oui je vois bien , mais c'est pas bô :
gregorio
Grendel a écrit :Tu peux la mettre sur un support latéral au niveau de l'axe de roue (à gauche par exemple). Cà te laissera l'arrière nickel ;)
peut pas a cause des pots :D
gam
Je roule en : R100GS
Message par gam »
laisse la comme ça :smt033
In Grosse démerde We Trust !!
gregorio
gam a écrit :laisse la comme ça :smt033
Roooô , on va se faire plaize quand meme !
Py avec l'acebar ça va faire tache le gros bloc compteur :smt003
par contre j'vais te suivre pour la peinture, je vais carrement pas me faire chier
hop un coup de bombe et yala, . \:D/
:roll: tu l'vires et tu planques un inter par lô! :smt033
basta !
gregorio
derniere avancees , ça prend forme
l'arriere avec le nouveau feu :
l'acebar tomaselli :
d'ailleurs je voit pas bien comment etancher le bocal de liquide de freins
vu l'inclinaison !!
ça peut pas prendre de l'air ça !! :shock: :shock:
allez bonne année :D
vu l'inclinaison !!
regarde si tu ne peux pas trouver le plastique transparent d'un maitre cylindre de F2 , il est plus haut, sinon voir un copain tourneur pour qu'il t'en fasse un en alu
gregorio
Ok merci pour l'info, je vais voir du coté des F2
greg.
t'as pas une toff de 3 quart qu'on voit la selle et le feu sans le gb ar :-k
gregorio
Oulah :D je sent la critique arriver , ...
