accel qui reste bloquée !
GrandPoi
Je roule en : Guzz' 74
Re: accel qui reste bloquée !
Message par GrandPoi »
lolo37 a écrit ::shock: pas encore réglé ce problème ?? ; si t'es vraiment sue que c'est un phénomène de givrage (possible avec un petit carbu) et surtout l'essence qu'il y aux pompes maintenant (sp 95 , ou 98 (E5 ) ou pire avec de l'E10 , , l'éthanol qu'ils contiennent de par sa propriète hydrophile (absorbe l'eau et humidité ambiante ) tout cela combiné à une vitesse de gaz assez élevée (avec un petit carbu ) provoque des cristaux de glace qui peuvent bloquer un boisseau;
solution , 1 p'tite giclée d'alcool isopropylique ( ca sert à nettoyer les appareils d'optique les écrans d'ordi etc ) dans le carburant , tu dois pouvoir trouver ca en pharmacie pour que dalle SI C'EST VRAIMENT UN PROBLEME DE GIVRAGE
bah je suis pas sûr pour le prob de givrage, toujours est il que c'est bizarre qu'elle merde à 5-6°C et que ça marche nickel au dessus de 10 °C, nan :?:
je va demander à mon pote quelle essence de merde il met dans son réservoir, tu va voir qu'il met de l'E10 ce bourrin :smt021
tous les givrages de carbus que j'ai vu, çà arrête le moteur
vf1000f
Je roule en : FJ 1200 (2)
Message par vf1000f »
As tu la plaque anti chaleur devant le carbu ? essaye sans , la chaleur moteur rechaufferas le carbu pour l hiver .
Yeti a écrit :tous les givrages de carbus que j'ai vu, çà arrête le moteur
oui c'est plutot ca , moteur cale après un roulage en régime stabilisé ,
Phénomène très connu sur certaines ducati 8-) ;)
Sylvain
Je roule en : vrac
Message par Sylvain »
:-k sur le 400 ça reste bloqué ouvert après un trajet à vitesse constante, plus moyen de couper...
pas bête le coup de l'alcool antigèle, j'y penserais si on a besoin de rouler en dessous de zéro.
sur la fuego le moteur est resté bloqué à un certain régime moteur. Mais après il est vrai que ça nous a stoppé le moulbif (trois fois...). c'est ça de virer la durite de réchauffage carbu parce que ça faisait pas joli :roll:
GrandPoi
ouais ben là ça fait pareil, le moteur reste à un certain régime (il peut bloquer n'importe où) pis si tu remet un coup de gaz soit ça retombe au ralenti direct, soit ça se rebloque un peu plus haut :-k
et ça bloque jamais quand t'es longtemps à l'arrêt (avec la chaleur du moteur), donc je penche bien du côté du givrage moa :smt023
je vais tester en virant la plaque antichaleur, pas con, merci VF :smt023
pis j'ai demandé à mon pote : il met du sp95, enfin ce qu'il croît être du 95, vu qu'il n'y a quasiment plus que de l'E10 chez nous et ils ont pas changé les pompes ces infoirés :smt021 :smt014
alors je vais redémonter tout demain, virer la plaque anti chaleur, nettoyer au SP98, et lui faire le plein de 98, ça devrait le faire. je vous tiens au jus :smt023
tain il caille chez vous ...
et tu isole la durite de la boîte à air au carbu, avec de la mousse que l'on isole la tuyauterie de maison, iti téléphone :p
t'y mets le feu
faut faire simple
GrandPoi
greg a écrit :t'y mets le feu
faut faire simple
je lui ai proposé 8-) pas voulu, tant pis... :smt033
