kek il en pense l expert ....
percer les boisseaux ....
http://www.lagambas.com/forum/index.php ... =4&t=2953&
tombe bien jcomptais lui lustrer les entrailles + synchro au père cb ...
- Sylvain
- Je roule en : vrac
Re: percer les boisseaux ....
Lolo et d'autres en ont déjà parlé : c'est de la couille sans un banc de puissance et une prépa qui va bien pour aller avecantitunning a écrit :http://www.lagambas.com/forum/index.php ... =4&t=2953&
kek il en pense l expert ....tombe bien jcomptais lui lustrer les entrailles + synchro au père cb ...
ta moto sera plus brutale donc tu penseras qu'elle marche mieux, c'est tout
http://l3mgp.l3m.univ-mrs.fr/site/SiteP ... ssible.pdf
d'abord tu lis ca , ca t'aidera à savoir combien de trou et de quel diametre , percer
tu mfait .... t es bien un vieux .... jcomprends déjà rien aux titres ...
ouais mais tout sa c est poo drôle ... pis le seul qu on à Meung .... c est un de brochetSylvain a écrit :Lolo et d'autres en ont déjà parlé : c'est de la couille sans un banc de puissance et une prépa qui va bien pour aller avecantitunning a écrit :http://www.lagambas.com/forum/index.php ... =4&t=2953&
faut lire deux fois , après c'est beaucoup plus clairantitunning a écrit :tu mfait .... t es bien un vieux .... jcomprends déjà rien aux titres ...
faut boire deux fois .... sinon le cb c est l opposé de " brutale " .... sa part comme une 103 avec une couronne de 2 dents ..... à 8000
tu mdiras c est marrant ...
je serais toi ( Dieu m'en garde !!!) je ne toucherai pas aux carbus , un filtre propre une tite synchro (pas besoin de colonne pour un bi ) et roule ma poule
- Ramone
Moi je dis
ben sa dépend sa dépasse hein
Plus sérieusement, c'est délicat car différent sur chaque machine et surtout irréversible (si t'en a en rab)
Faut voir vraiment l'utilité de la chose (surtout si c'est pour ton CB ) moi des mecs sur mon forum TRX (qui sont assez calé je dois dire) l'ont testé et re-testé puis approuvé et c'est pour ça que je l'ai fait, juste repercé les deux trous d'origines à 3,5 (mais pas un trou de plus)
car là sa risque de provoqué le contraire du résultat attendu à mon avis
En plus ( mais sa c'est pinut's pour le Bi ) j'ai raccourci mon ressort de 7 spires par apport à l'origine, remonté l'aiguille à fond , mis une rondelle en plus, changé la taille des gicleurs , mais en y allant progressivement et surtout car sa avait été déjà fais et validé 100 fois , donc moindre risque pour moi.
Résultat : tu gagneras pas plus de watt comme ils disent, mais de l'agrément oui , une réponse à la poignée plus rapide surement , mais pas plus , et bonjour les heures de réglages pour fignolé ensuite
richesse, synchro, à toi de voir
- Bud
- Je roule en : Rangers
lolo37 a écrit :http://l3mgp.l3m.univ-mrs.fr/site/SiteP ... ssible.pdf
Euuuh...tu peux nous rappeler la définition de l'écoulement isentropique ?...
- Je roule en : 2017
tu vois la blennoragie ? ben c'est pareilBud a écrit :lolo37 a écrit :http://l3mgp.l3m.univ-mrs.fr/site/SiteP ... ssible.pdf
Euuuh...tu peux nous rappeler la définition de l'écoulement isentropique ?...![]()
vf1000f
- Je roule en : FJ 1200 (2)
Y'as plus simple est efficace , une rampe racing !
un rené numéro 2 ....
pis ramone ... le gooo a testé sa sur deux cb ..... l avantage c est qu il y a aucun réglage à faire .... à part monter un kn ou un filtre home made qui laisse entrer plus d air .... tu peux peaufiner avec l aiguille ... mais aorès tu tètes plus ( alla m en garde ...
sa c est pour lolo .. ) sa m à l air exactement se que je recherche .... juste qu elle parte un peu plus tôt .... du coup jvais économiser ma boîte
looo elle part à 8000 .... avec une dent en moins au psb .... c est vraiment marrant ct effet détente ..... sensation garantie .... mais à l usure .... c est lourd ..... ( j ai un point commun avec ma brellle
- JLV
Pourquoi tutu il hache sa prose avec des pointillés ? C'est le mot mystère à remplir soi même ? Les inspirations avant de coucher la phrase ? A quand un séquence complète avec un sujet, un verbe, et un complément ?
jlattendais celle loo ... mais joss avait été plus réactif que toi là dessus ... sinon vous vous cotiser et vous mpayer un psy .. une prof de grammaire .. un sky ...
