jpointes des tôles sur les cotés du
résé ... jtrace au marqueur coupe et forme à même le résé ....
- manshivas
Moi j'dit bravo
L'chantier à avancé pour de vrai
tiens on sait jamais ... jcherche un pot de cb mort ... pour récupérer le " tube raccord " entre silencieux et collecteur
- pti_poi
y te faut juste la section ronde de gros diametre ou le raccord 2/1
passke j'ai deux cadavres de collecteurs mais découpés ressoudés de partout
en croisade
- pti_poi
ou j'ai po suivi, c'est le "coude" qu'y te faut
j'ai aussi, d'un pot d'origine
tu me dis ou faut que j'coupe et c'est bon
en croisade
ba un chouille avant le silencieux .....
mais jveux poo te délester à chaque fois mon tite boule
comme sa j ai de la marge ...
- pti_poi
quelle partie
sur le corps du silencieux ou du collecteur
tu me dit j'ai du rabe, pis comme ca j'te colle l'aimant du compteur dessus
en croisade
- pti_poi
j'te coupe ca demainantitunning a écrit :celle de gauche ... mfaut sa pour raccorder mon " silencieux tireur de poie ... "
pour beau papa, bin tu chouchoute ta femme comme dit JL
en croisade
bon passer les ressorts au barbeurk au taquet .... rien ... là j ai essayé de les passer à la lampe à souder ... toujours pooo rouge
faut que je les passe au chalumeau au taf ...
costauds les ressorts chinois
qui c est qu en a une de lampe à souder ...
apparemment il manque une bague pour boucher les trous d air sur la buse principale ... c est grave docteur ...
bon sa démangeais ... alors j ai un peu bouinné ..
bon un ptit coup de paille sur le deuxième bras de fourche et on remonte on prérègle ainsi que les bracos + remontage
de la roue ..
je voudrais monter mon phare en cuivre pour voir ce que sa donne ... mais les tomasseli chinois sont poo à la bonne taille et le chrome se barre ...
oui mais sur mon té j ai deux trous fileté en 4 pour les durites de freinage ... et l entraxe ....
on pique deux vis de 4 sur le gb du cb ...
on y tortille la gueule ...
sa le fait ... c est un peu branlant ... je pense lui remettre une fixation en haut grace à une vis du neiman ...
prochaine étape finir l avant ...
- remonter les étriers propre , durit avia , purge ..
- remonter tout le faisceau dans le phare
- faire un boo gb chromé dans un de rdx à l ancienne au maillet
- et mes ressorts chinois ... faut toujours que je les " ramolisse " peinture noire et hop entre le té et les spys comme sur mon rd ...
de la roue ..
- el pinnor
- Je roule en : caisse à savon
Elle a de la geule avec ce phare!Bien propre en tout cas s'te face!Ca change
- el pinnor
J'suis déjà ton frére...Point trop n'en fautantitunning a écrit :merci futur tutu![]()
- manshivas
Ca y'a l'air de bien donner tout ça
Mais t'aurais pas des tofs avec un peut plus de recul, histoire de mieux voir
