Fourche récente pour cadre Martin
ledams.66
Je roule en : Martin Kawa
Message par ledams.66 »
Bonjour à tous faute de temps avant mon départ en métropole je n'ai pas pu prendre de mesure sur ma martin. Je fait le tour des casses en ce moment à la recherche d'une fourche inversée avec fixation étrier radial. Les tés de fourches seront de ma fabrication, par contre j'ai peur de faire une connerie en achetant une fourche trop courte... quelqu'un aurait il des infos sur les fourches qui conviendrait le mieux ??? merci d'avance à tous
CALIMERO
Re: Fourche récente pour cadre Martin
Message par CALIMERO »
Salut,
si tu sais pas quoi faire de ta fourche contactes moi! :smt003
Bijou
Je roule en : bétaillère
Message par Bijou »
Je suis justement en train d'adapter une fourche de 750 GSXR K8 (étrier radiaux)sur mon cbx. Je te donne ça dès que possible. Tu veux quoi éxactement, dimètres, entraxes, longueur... Petit détail auqel il faut que tu penses, sur ce type de fourche tu n'as plus d'entrainement de compteur mécanique.
Donc soit tu adaptes une jante avec un entrainement genre 1100 gsxr de 93, sois tu passes à compteur électronique ou ou alors tu fais comme moi, t'en mets pas du tout :smt003
Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord... mais ça vole.
compteur de pélor sigmat :smt023
Bijou
Message par Bijou »
Voila pour la fourche de Gex K8 :
Etriers Tokico
Diamètre du fourreau dans le té sup: 50mm
Diamètre du fourreau dans le té inf: 53
Diamètre du tube: 41
Entraxe: 210
Hauteur entre le sommet du fourreau et le centre de l'axe de roue (la jante n'est pas montée): 730mm
Ma fourche est posée au sol, sa longueur va forcément diminuer de 2 ou 3 cm une fois en contrainte sur la bécane.
Maintenant à toi de voir si ça colle avec ce que tu veux faire. :smt023
Pour info, j'ai trouvé la mienne sur la baie aux Statèsses et même avec les frais de port c'est ultra valable.
tu n as poo compris ... il veut les cottes de sa fourche martin qu il n a pas sous ses yeux .... pour justement comparer avec des fourches récentes qu il a actuellement sous les yeux chez nous en métro ... ;)
c est sa ...
Bijou
Message par Bijou »
:oops: J'avions pas vu. Je pensais qu'il cherchait les cotes de la fourche. Par contre, maintenant que j'ai dis que des c..., je n'en suis plus à une près. Martin vendait ses chiottes à la carte. Donc faudrait déjà savoir si la sienne avait une fourche martin ou une fourche de kawa d'origine pour la longueur...
