125 CB K5 première réalisation
Zangief
- Je roule en : rien du tout
Bon la moto a craquée, il me reste pas mal de petites choses à faire et l'hiver arrive......
Je pensais pouvoir en profiter avant cet hiver mais là c'est mort.
Après réflexion et à la vue des problèmes qu'a causé le moteur de CBracer pour sa meule avant le démùontage complet, à cause du kick que je dois changer, j'ai décidé de déposer le moteur, de le démonter entièrement, de le nétoyer de fond en comble pour être opérationnel aux beaux jours..... et ne pas avoir de surprise bien cachées une fois tous les réglages effectués... ça m'evitera de le sortir 4 fois (hein antitutu)
ou d 'y laisser Une souris crevée pas exemple (hein sputnik)
En même temps je finirai la partie cycle (selle, etc...)
- Grendel
- cbracer
- Je roule en : 125 K5 + seven fifty
Quel moteurGrendel a écrit :Ouf, Cbracer s'est mis de la partie. Je ne sais pas si tu es sauvé, mais question K5 il en connaît un sacré rayon le bougre
Au passage il pourra te dire comment on casse le moteur, je l'ai vu faire......
LES MOTEURS
Zangief
Ca y est moteur déposé.
Premiers constats :
- le cylindre gauche est remplit d'essence => point positif = l'essence arrive bien / point négatif = elle arrive même tp bien
- la bougie du cylindre droit est étrangement foncée. j'espère qu'elle n'a pas claquée.
Vidange au forceps ! impossible de dévisser cette pu**** de vis de vidange. Obligé de la coincer dans l'étau et de tourner le moteur entier.... elle a fini par venir qd même.
bon jvé continuer un peu
Premiers constats :
Zangief
La vidange au forceps
Démontage du carter droit. Il y a du nétoyage à faire
En plus le joint est cassé. Il fuyait et je dois le changer
Démontage de la pompe à huile, la crépine n'est même pas encrassée.
Embrayage déposé
Les tetes de vis du carter gauche sont faussées ! Et bon nombres d'autres vis aussi.... Va falloir ruser
Dépose de l'allumage
Et voila pour aujourd'hui on verra semaine prochaine.
Tout à l'ai relativement propre quand même rien de cassé, rien qui se balade. Un nétoyage + changement des joints plus graissage ciblé et il va tourner aux petits oignons....
Embrayage déposé
- manshivas
Pour les vis, te fais pas chier, un coup de perceuse pour faire sauter la têtes, une fois le carter enlevé, une bonne pince pour les déviser. Tu remet une belle visserie BTR en inox
Pour la vidange à l'étau
Bon, heureusement que c'est un 125
Zangief
Yes ! C'est une possibilité que j'envisageais avec celle de mettre un coup de scie pour faire une encoche et dévisser avec une tete plate.manshivas a écrit :Pour les vis, te fais pas chier, un coup de perceuse pour faire sauter la têtes, une fois le carter enlevé, une bonne pince pour les déviser. Tu remet une belle visserie BTR en inox![]()
La visserie BTR j'adore, je ne savais pas que ça s'appeleait comme ça. Tu sais où on trouve ça j'imagine. Comme jsuis débutant, tu peux me dire où en acheter stp. en attendant jvé regarder sur le net.
- manshivas
J'en avait acheté dans un boite de pièce auto (type feux vert mais en mieux) ou bossait un tonton, donc moins cher
Sinon, vas voir dans la rubrique "la boutique"et " l'bisnessss " de ce même forum, y'a la ptite boutique des "lôcteux"
- cbracer
néné a écrit :Si le Cbracer se fout de la partie, t'est sauvé![]()
- benboudi
- Je roule en : à vélo...
antitunning a écrit :![]()
troc loo contre un rdx
pour les vis ... en premier tu leur fou un coup de darrak sur la tête .... l alu sa colle
et après moi je les prends sur les bords avec un vieux tournevis plat ....
Traduction : Mets un coup de marteau sur la vis, car l'alu a tendance à coller.
Ensuite tu peux utiliser un tournevis plat en prenant bien les bords non amochés.
sinon , plutot que les méthodes préhistorique , y'a un outil qui s'apelle tournevis à frapper
- benboudi
Kézako???lolo37 a écrit :sinon , plutot que les méthodes préhistorique , y'a un outil qui s'apelle tournevis à frapper
- néné
Un truc de vioc , tu prend un tournevis à lame traversante et tu frappe gentiment tout en tournant
souvent ça décolle les filets
