percer les boisseaux ....
- sputnik
- Je roule en : moto de fille
Re: percer les boisseaux ....
Quand des gars écrivent en tout petit, tu appuies sur le bouton "quote" comme si tu voulais répondre, et hop tu vois le texte en gros. C'est utile car sur certains forums tu peux tellement réduire la taille de caractere que meme un jeune ne peut pas lire
- manshivas
Ou sinon tu fait un copier/colle voir un sélectionné/glisser que tu dépose dans une zone de saisie comme la barre d'adresse par exemple.
Ou sinon, méthode on ne peut plus simple utilisant une fonction spécial du fofo et de tout autre fofo phpBB2 et certainement d'autres
En haut de la page, dans la barre juste en dessous du titre du forum, tu as une petite barre de navigation, ou ca t'indique ou que c'est-y donc que t'es dans le forum...
(ici ça te marque : Index du forum ‹ Forum Motos ‹ Trucs et Astuces
Une fois que t'as localisé c'te barre, tu file complétement sur la droite de c'te barre et la t'a un p'tit bitogno comme celui entouré de rouge dans le pictogramme présenté ci-dessous et facilement repérable du fait que je l'ai préalablement entouré de rouge
Donc, ce magnifique pictogramme te permet de "Modifier la taille de la police" comme te précise la petite bulle informative lorsque de la sourie tu le survole....
Sur-ce, j'vais me prendre un apéro
- pti_poi
sinon t'appuies sur Ctrl + pour agrandir et Ctrl- pour reduire
en croisade
- JLV
Ou tu lis pas.....C'est toujours une connerie de moins à ingurgiter.
jlv58 a écrit :Ou tu lis pas.....C'est toujours une connerie de moins à ingurgiter.
- JULES
- Je roule en : V. Twin
commen ca .... la mirabbell avé l (E 10 ) l etait frelater ?????? moi vue l heure tardive j ai riens remarquer
;; bon y a juste falu que je m endorme les yeux GRAND ouvert
; pour empecher le plafond de tourner ; mais c tout ....
- benboudi
- Je roule en : à vélo...
La mirabelle frelatée ça existe pas...
Les fines bouches et les palais délicats si...
- enzo.422
tu les as montes dans le bon sens ????antitunning a écrit :es ce que c est grave si l amorto bouge ( léger en tournant à la main ) sur 1 mn à peu près une fois monté .....et es ce que ce put.i n de claquement peut venir de la .....
en première je passe un léger trottoir ... rien ... je le reprends en deuxième à 30 ... klacccccccc
- enzo.422
5 bars ??? si c'est AG STRADA ? LOLO A RAISON PAS PLUS DE 2 BARS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!antitunning a écrit :j y est pu mettre que 5 bars .... et c est déjà noyelsa claque encore mais moins ... et sa pompe poo autant qu avant
jme suis renseigné les deux faces de cul de tétines
et faut y balancer dans les 15 bars d azote ....
j'ai le manuel d' entretien keke part , je vais essayer de le retrouver , et je te dirai
- JLV
Je viens d'acheter mes amortos de Montesa. Comme ceux (cheap) commandés n'arrivaient pas, y m'a refilé du spécial Charles Coutard air huile. L'effronté a eu l'outrecuidance de me demander mon poids. Par coquetterie, j'ai dit 65 kg...ben j'ai la marque des tétines dans le derche. C'est normal ?
Je vais le rappeler en disant que je fais toujours du trial à deux....
ou tu luis dis qu'il devrait retourner le 6JLV a écrit :Je viens d'acheter mes amortos de Montesa. Comme ceux (cheap) commandés n'arrivaient pas, y m'a refilé du spécial Charles Coutard air huile. L'effronté a eu l'outrecuidance de me demander mon poids. Par coquetterie, j'ai dit 65 kg...ben j'ai la marque des tétines dans le derche. C'est normal ?
