Apparemment non....antitunning a écrit :excellent les trèfles ... par contre les chicanessa voo poo te brider ton poumon
XS 650 CUSTODIRTRACER
- val
- Je roule en : k100 rt : XS 650
Re: XS 650 CUSTODIRTRACER
!!! LIFE IS SHORT SO LET'S LIVE IT FAST !!!
- val
C'est nickel ton histoire mais j'ai rien pour souder du coup j'ai choisi cette modif.... Avoir ds le futur.... Merci a toi !!!
- jos01
- Je roule en : T120, 750 XS
good taf
c'est un bidon de triumph que tu brosses la non ? et tu connais une astuce pour "bouchonner" ?
ou quelqun d'autre d'ailleur
j ai entendu ... un rond de toile fine ... collé sur un support en bout de perceuse ...
- jos01
merci tutu
j'avais entendu ça aussi, mais c'est pour la régularité des "ronds" que je me questionne
- val
Salut les gars !!! Oui c'dest bien un bidon de Triumph T120 que je bricole. Pour le bouchonnage je n'ai aucun tuyaux a te filler car je suis vraiment novice en matiere de bricolage. Sorry man. Merci pour les commentaires ca fait plaiz !!!!jos01 a écrit :good taf
- gesmik
- Je roule en : touré d'huile cramée
Hello !
<Mode tech on>
Pour le bouchonnage, y'a autant de "bouchons"(pour la forme du dessin) et de "règles d'appuis"(pour les entre-axes de bouchonnage) que de pièces à bouchonner...
<Mode indice off>
<Mode tech on>
<Mode indice off>
" I mecanic 4 my people "
- benboudi
- Je roule en : à vélo...
[Mode tatillon=ON]gesmik a écrit :Hello !
<Mode tech on>
<Mode indice off>
Sympa comme indice. Maintenant faut nous montrer àa quoi ça ressemble et comment ça s'applique.
[mode tatillon-casse bonbon=OFF]
- gesmik
<Mode fallait pa'm'chercher on>
le bouchonnage çà ressemble à çà (big up El Greg)
Et çà s'applique avec çà re-
(mais au bout d'une perceuse colonne hein ):
Comme çà re-re-
(sans foret evidement !)
<Mode merci Google off>
Comme çà re-re-
- benboudi
Vu que tu pratique le bouchonnage (contrairement aux autres qui pratiquent le dé-bouchonnage
). Les bouchons sont en quelles matières?
Tu les fabriques toi même ou tu achètes ça tout fait à un coût dérisoire?
Edit : Ok j'ai trouvé... C'est des polissoir à marbrer : http://www.outillage-francilien.fr/prod ... arbrer.htm ça coute un poil cher non? ça s'use vite?
- gesmik
Pratiquer c'est vite dit ! J'avoue moi-aussi débouchonner bien plus que ce que je bouchonnâs ou bouchonne encore !
Un carter par-ci, une table pour bobo par-là ...Et à chaque fois du bouchon fait-maison ! Du tampon jex, de la toile emeri, du feutre indus collés sur un silent-bloc usiné ...Et de la patience beeeaaaauuuuccccoup de patience
Edit pour reponse au benlerapide :
J'trouve pas mal de chose chères par rapport à ce que çà me coute de les faire, donc...voir au-dessus !
Pour l'usure, bah quand çà bouchonne plus je change
- benboudi
Merci pour les infos et les pistes !
Et désolé Val pour le léger pourrissage de post. Mais il est instructif celui là donc on est pardonné non?
- philippe
- Je roule en : YAMAHA 650 XS
- val
No sucy pour le pourrissage !!! Je suis content que mes recherches servent a d'autre.benboudi a écrit :Merci pour les infos et les pistes !
Merci a tous pour les tuyaux. Bon je ne bouchonnerai pas finalement par contre pour le débouchonnage.... Merci Phil !!!
Yo.
- val
Hello le fofo !
Bon ça fait un baille que je n'ai pas posté mais je suis vos prépas et vos conneries avec interet.
Vous me faite bien rire et par les temps qui cours c'est du luxe....
Je balance une petite vidéo de ma bécane au passage pour les curieux.
Le réservoir brut n'est toujours pas en place.... Bref j'ai rien branlé mais j'arrête pas de rouler donc c'est cool.
http://www.youtube.com/watch?v=gBhuJYdY ... r_embedded
Au plaisir de vous lire.
Val.
Val.
