monster terrasse ...
- pierro33
- Je roule en : speed1050 sv650 cafr
Re: monster terrasse ...
Va falloir tomber le collecteur et le filer à Pi pour brosser tout ça un de ces "soirs"....
Sinon ça commence à avoir un bonne gueule, surtout pour une kawa... C'est dingue ça!
- pti_poi
j'allais le direGrandPoi a écrit :et t'es obligé de prendre tes photos en courant ??![]()
bon et t'as pas une tof des commandes reculéesqu'on voit ça en détail
allez will mets nous une tof de tes CR, mais arrete toi devant sans bouger ce coup ci
en croisade
il fait un poil froid , j'avais la tremblotteGrandPoi a écrit :et t'es obligé de prendre tes photos en courant ??![]()
venant d'un possesseur de suskiki, je prend ça pour un complimentpierro33 a écrit :Va falloir tomber le collecteur et le filer à Pi pour brosser tout ça un de ces "soirs"....
pour le collecteur c'est une bonne idée mon grand copain que j'ai a moi
ok c'est partipti_poi a écrit :j'allais le direGrandPoi a écrit :et t'es obligé de prendre tes photos en courant ??![]()
modification de l'angle , fabrication d'une patte en alu et un bon nettoyage
voici la bete a l'origine:
comme je trouve le pot un peu bas du fion
fabrication de la patte du pot en alu ( marci gregou
bon maintenant le but est de reculer le cale pied d'environ 13,47 cm ... en gros quoi. avec l'aide de mon fournisseur en ferraille ( merci seb ) , voici l'ebauche des support :
il me reste qu'a percer le support pour lui souder de la tige filetée, en inox stp
bon la tu vas me dire : le frein arrière en trop long , environ 13,47 cm ... qu'a cela ne tienne , un coup de meule suivi d'une petite soudure et le tour est joué .
pour la fonctionnalité on verra plus tard... j'm'en tape
et hop
il me reste a remonter l'ensemble et voila le résultat :
le plus dur c'est de trouver la bonne place pour le cale pied , il faut que le kick fonctionne sans taper dedans , et que le frein ne perfore pas le pot
apparemment ça marche , pour demarrer il faut rabattre la cale pied ... rien de grave
sur le rdx j avais fait pareil ... et sa n allait pas
m en rappel plus pourquoi ...
sinon du taf comme on aime bien " récup et propre "
ps ; ta selle est si moche que soooooo
merci c'est coolantitunning a écrit :sur le rdx j avais fait pareil ... et sa n allait pasm en rappel plus pourquoi ...
ps ; ta selle est si moche que soooooo![]()
je pense qu'il faut se mettre debout comme un sourd sur le frein pour que ça fonctionne
pour le logos qui cache le truc , heu en fait j'avais un de mes plus beau caleçon sur la selle , et comme j'suis pudique
bon , j'ai tenté de démarrer la bête et résultat
: ça pisse l’essence par les trop pleins !!!
le reservoir est en train de se vider dans un bac ...
le seul point positif c'est que ça pue bien l'essence sur la terrasse
et que ça doit bien faire chier mes
de voisins !!!
- barbu
- Je roule en : BMX
tapotes sur les cuves avec un manche de tournevis, tu dois avoir les pointaux bloqués
sinon, ouvre, et vérifies tes flotteurs (percés ou languette mal réglée)
pilote officiel team AdT
merci pour l'infos , si j'ai le temps demain j'ouvre tout ça ...barbu a écrit :tapotes sur les cuves avec un manche de tournevis, tu dois avoir les pointaux bloqués
non , les 2 de gaucheantitunning a écrit :les 4
- pierro33
Si y a que les 2 de gauche qui pissent c'est que t'es sur la béquille latérale, mets ta moto droite et ça pissera des 4...
p'tain c'est une super idée !!! merci j'y vais de ce pas
bon avant de vous donner des news sur ma rampe de carbu , voici une petite photo de ma selle ! j'ai trouvé ça sur le coin coin a tres bon prix
je pense que ça va etre sympa :
- pierro33
C'est original une selle a talon aiguille!!! t'oublieras pas tes bas résilles, ça m'exite grave
sinon y a les memes en neuf chez cuir center....
