et aperoJLV a écrit :Oui, une sorte de compagnons du devoir, plutôt branchés meuleuses.Zangief a écrit :antitunning a écrit :et si tu t engageais chez les griottes![]()
t as le marbre ... le potentiel ....
Les griottes ???
Les griottes ???
manu45 a écrit :c'est normal que ça ne fonctionne pas ton système .
Pour cintrer tu dois boucher une extremité de ton tube puis de l'autre tu remplis de sable très fin , ensuite tu glisse à l'intérieur une rondelle soudée à une tige fileté m8 ou m10 (du balèse quoi) tu tasses, ensuite au cul de ta tige fileté tu visses un écrou que tu vas soudé à ton tube . Ce qui fais que quand tu vas chauffer ton tube au fur et à mesure que tu vas cintrer tu vas devoir devoir visser ta tige filetée et pousser le sable à l'intérieur .
Je ne sais pas si c'est clair bref bonne continuation .........
antitunning a écrit :![]()
ou t achètes un lolo
terrible mec lache pooo
ca s'appelle un rond complet....jos01 a écrit :puis tu es pas obligé de faire 360 degrés d'un coup, tu fais 2 180 que tu soudes
