Arrêter ce fichu moulbif!!!!!!!!!!!!
cbracer
Message par cbracer »
Auriez-vous une astuce pour couper l'allumage d'un
moteur franco morini 3 ch? :twisted:
Ce dernier a la bobine HT intégrée dans le carter
et je ne trouve pas la solution (je suis nul en électricité)
pour arrêter le moteur, hormis en enlevant l'antiparasite!!!!!
C'est pas primordial mais un de ces quatre je vais me
prendre une châtaigne! :smt115
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
Re: Arrêter ce fichu moulbif!!!!!!!!!!!!
Y'a pas moyen de dériver le primaire de la bobine HT pour lui foutre un coupe circuit :smt017
Pis quand même, tu fais fort, d'habitude les gonzs ils demande comment qu'ont fait pour démarrer le moteur, pas pour l'arrêter =; :smt033
vf1000f
Je roule en : FJ 1200 (2)
Message par vf1000f »
Salut !
Tu insert un fil elect sur le fil qui vas sur l antipatate , puis l autre bout à un bouton de mise à la masse sur le guidon .
un cop d'marteau sur la culasse phpBB2/posting.php?mode=reply&f=4&t=8880#
cbracer
vf1000f a écrit :Salut !
J'vais m'prendre une châtaigne non :?: :smt017
Et un fil du rupteur vers un interrupteur à la masse :?: :?: :?: :-k
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
vf1000f
Salut
C'est en quelques sorte le principe , des vieilles tondeuses ou motoculteurs sans anti, pour couper le moteur , tu as une languette .
Quand tu appuies sur la languette tu mets à la masse .
Ou bien comme tu le dits un inter sur le fil du rupteur , mais pas à la masse .
vf1000f
Re .
Apres renseignement , tu dois avoir le fil noir de la mise à la masse , couper au niveau allumage .
cbracer
Je vais regarder ça ;) Merci :smt023
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
Pis surtout fait toi filmer :-k :-k Que l'on puisse te voir te prendre des chataignes...... :smt033
:-k heu , il tourne toujours depuis le début du post :!: :shock:
cbracer
Non et pire encore, il ne tourne plus!!!!
j'ai testé la bobine HT, elle est foirée, je
l'ai changé et il ni a toujours pas d'étincelles!!!
Peut être que le condo est HS mais je ne sais
pas le tester!!!! :smt017
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
cbracer a écrit :Non et pire encore, il ne tourne plus!!!!
facile tu le charge et quand le rupteur est fermé , tu fous un doigt sur la fil du condo et l'autre à la masse , si t'as les cheveux en brosse , il est bon :smt033
cbracer
:shock: :shock: :shock: :shock: [-(
125 CB K5 torréfier
LOCteux PotoTeam
Pffff lopette =; l'as peur d'une p'tite chatouille électrique #-o :smt033
vf1000f
Salut
Avant de le charger , il te faut le decharger par securitée , tu applique un tournevis (pas le manche)sur le corps et le fil .
