Départ projet modif 400 xj café racer
ciwi
Je roule en : GS1000
Re: Départ projet modif 400 xj café racer
Message par ciwi »
Beau projet, t'as déjà fait ce que moi j' ai fait en 1moi...
Dommage de perdre du temps comme ça, je comprends, passer des heures a ne pas avancer je connais.
Courage pour la suite!
Scanner 22
Je roule en : 1300xjr,650drg,400xj
Message par Scanner 22 »
Salut,
Merci pour ton message.
J'essayerai de continuer sur ma lancée mais peut être que tu finiras avant moi !
Je m'occupe du dégraissage moteur avant sa peinture en noir haute température.
En même temps, j'ai commencé mes recherches pour un axe de bras oscillant et une rampe de carbus....on va voir.
N'hésites pas à me faire part de tes difficultés si tu bloque sur un truc, ou bien même, ceci peut être réciproque !
À bientôt !
Scanner 22
Bon, j'ai commencé le décapage du cadre....
J'ai un pistolet à sabler avec réservoir....mais j'ai pas encore acheté le sable !! :P
Ce matin, pendant l'achat de mon appareil à ultra sons pour mes carbus (au Lidl) , j'ai trouvé le matériel idéal !
J'ai fais plusieurs essais et devant le rayon, un gars s'approche de moi et prend 3 boites de ceci :
Et il me dit : Ca c'est le top ! J'en avais acheté et j'en utilise régulièrement ! Tu verras que pour ton cadre ca ira nickel ! C'est à monter sur ta meuleuse 125mm.
Après 10 mn de travail, voilà le résultat !
Nickel ! Je pense qu'en une demi-journée le cadre sera prêt à être apprêté ! \:D/ \:D/
la, il faut que t'explique le lien entre LIDL et un appareil a ultrason pour les carbus :smt017
Jeag
Je roule en : toute sérénité
Message par Jeag »
En ce moment, dans les promos temporaires, ils ont un nettoyeur à ultrason pour une vingtaine de rots (oui, moi je l'écris comme ça :smt003 ).
Il est vendu pour les lunettes ou les bijoux, mais ça doit bien pouvoir faire autre chose...
Maintenant est-ce que c'est efficace?
le carbu rentre dans l'bac ? :shock:
the good plan :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023
Scanner 22
Re à tous,
Bon, j'ai acheté le fameux appareil hier !
Voilà les résultats et infos pour la taille permettant d'y rentrer un carbu : A ce niveau ca marche !
Les résultats : Moyens après plus de 3 passages à 600 secondes....
Tests effectués à l'eau du robinet puis à l'eau coupée au produit vaisselle et pour finir, eau coupée à 50% de vinaigre blanc.
Le vinaigre blanc fonctionne un peu mieux, mais y aurait il d'autres produits plus efficaces à tester ?
A bientôt !!
:mrgreen:
mouai ,un peu faiblard le truc ! :-k
Scanner 22
C'est juste....
Lolo vient de me préconiser de l'hydroxyde de soude, je testerai (vais pas m'faire pêter la baraque :)
:smt003
Scanner 22
Bon,
J'ai décidé de m'octroyer une après midi de repos....(enfin si on veut !! )
Début des travaux : 13h30
Retrait de l'ancienne peinture par brossage terminé à 17h00
Préparation pour la mise de la première couche, j'ai choisi pour cela de la peinture anti rouille en bombe qui me servira d'apprêt.
Mise en place de la couche :
J'ai ensuite laissé sécher tranquillement, puis, ponçage à la main au papier 600.
Et pour finir, je viens juste de mettre la deuxième couche de peinture anti rouille !!
:D :D
:smt023 çça bosse !
pour 20 € t as tenté ... j aurais fait la même :mrgreen:
Scanner 22
Ben oui, c'est pas perdu !
J'y mettrai les bagues à Madame !!
Scanner 22
Bon... j'ai pris une carte de fidélité au Brico.... !!
A force de me voir avec mes bombes de peinture toutes les 5 mn, y doivent se poser la question !
J'crois bien que j'ai dévalisé leur stock !!
Alors, pour l'avancée d'aujourd'hui :
-Début d'après midi : Mise en peinture de couches sur cadre !!
Comme il ne fait que 10 degrés dehors, j'ai négocié avec Madame et elle a fini par accepter !! (J'vous garantie que c'est pas évident !!)
Ehhhhh uoi....il sèche dans mon salon !! Avec le chauffage au sol c'est cool !!
Rentré du boulot et d'attaque !! Du coup ça m'a libérer la table et j'ai attaqué !!!
Bien content du résultat !! Le plus dur c'est quand même le dégraissage......Ca, c'est galère !!
A bientôt pour la suite !!
