Ultrasons carbus
Scanner 22
Je roule en : 1300xjr,650drg,400xj
Ultrasons carbus
Message par Scanner 22 »
Re à tous,
Bon, j'ai acheté le fameux appareil hier au Lidl
Voilà les résultats et infos pour la taille permettant d'y rentrer un carbu : A ce niveau ca marche !
Les résultats : Moyens après plus de 3 passages à 600 secondes....
Tests effectués à l'eau du robinet puis à l'eau coupée au produit vaisselle et pour finir, eau coupée à 50% de vinaigre blanc.
Le vinaigre blanc fonctionne un peu mieux, mais y aurait il d'autres produits plus efficaces à tester ?
A bientôt !!
:mrgreen:
Re: Ultrasons carbus
=; gaffe le vinaigre blanc ,y vont noircir !
hydroxyde de soude
Scanner 22
Merci Lolo, je testerai !
Milouz
Je roule en : BMW
Message par Milouz »
au boulot on met du dégraissant industriel et ça ressort nickel
Scanner 22
Tu sais si on trouve ça dans le commerce de bricolage ?
Sous quel format ? 1l, 5l ?
Merci a plus !
Scanner 22 a écrit :Tu sais si on trouve ça dans le commerce de bricolage ?
Merci a plus !
hydroxyde des sodium= lessive de soude c'est la base de tous les décapants et dégraissants et ca vaut 10 fois moins cher , vas y mollo sur le dosage
Scanner 22
Super merci pour ta réponse !
tu nous tient au jus ...
Scanner 22
Ça marche.
Joyeux Noël à tous !! ;)
