Départ projet modif 400 xj café racer
Re: Départ projet modif 400 xj café racer
un moulbif tout neuf !
une technique mec pour peindre même sous la neige
le décapeur thermique ou sèche cheveux .... tu chauffe la bombe et la pièce à peindre ... et après un ptit coup ( au loin ... ) entre chaque couche ...
... si tu veux la prendre dans la gueulle c'est effectivement comme ça qui faut faire !tu chauffe la bombe
bref ,
tu la laisses sur l'frigo d'la cuisine ,ça suffira !(t° ambiante de 20° )
anti
les miennes sont à - 20 dans le box ... jles chauffe 2 min au loin ....
sur jdirais poo soo à des goss
Scanner 22
- Je roule en : 1300xjr,650drg,400xj
Super les gars ! Merci pour vos astuces !!
Mon boulot de cett am :
Jolie taff! Tes carbus sont quand même bien propre, tu as trouvé une autre solution ou ils sortent du bac? J' ai le même bac à US mais l' ancien modèle quel m.... (même pour les bijoux et les lunettes)!
Encore une petite question tu as juste dégraissé le moteur ou un petite coup de bombe HT? ce n' ai pas précisé. Je pense qu' il est peint vu la couleur des bougies.
Bonne continuation.
Moi j' attends encore que mon cadre revienne de l' epoxy
Bonne continuation.
Scanner 22
Salut,
L'ultra sons type lidl ne sert à rien, malheureusement.
Du moins, pas avec les produits que j'ai testé.
Donc j'ai tout demonté, nettoyé à l'essence F et soufflé.
L'essence F est est un super dégraissant et pas cher.
Il sèche rapidement et m'a servi pour dégraisser le moteur avant sa mise en peinture ht 800 degrés.
Il faut compter deux bombes, je les prends au Bricomarché car elle a une très bonne tenue, couvre bien et sèche rapidement !
Tu peux voir les photos en page 2.
À bientôt et n'hésites pas si je peux t'aider en quoique ce soit.
À plus !
À plus !
moi j utilise l essence M (..orte
) mais qu es ce que la F
Scanner 22
La F est une essence spéciale de dégraissage.
Ça vaut pas très cher et c'est super efficace !
Très bonnes fêtes de fin d'année à vous tous !!
