CB 900 Bol d'Or
Re: CB 900 Bol d'Or
:smt023 :smt023 :smt023
Re: CB 900 Bol d'Or
c'est quoi ta peinture ?
:smt023 beau résultat !
AlexCB_900
Je roule en : CB 900 Bol d'or
Re: CB 900 Bol d'Or
Message par AlexCB_900 »
Merci :smt003
La peintaf c'est de l'epoxy à froid de chez Restom, en noir mat ! Il me semble l'avoir expliqué plus haut,
et en fait pour le cadre j'ai pris la même chose sauf en noir brillant !
Super peinture elle couvre bien, seul hic le temps de sechage trèèèèèèès long ! 1 ou 2 semaines à coeur !
gesmik
Je roule en : touré d'huile cramée
Re: CB 900 Bol d'Or
Message par gesmik »
Hello !
:smt060 :smt023
" I mecanic 4 my people "
guigoin7
Je roule en : 125 twin!!
Re: CB 900 Bol d'Or
Message par guigoin7 »
AlexCB_900 a écrit :Merci quand meme tutu ! :smt023
Merci à toi pado pour les liens, j'ai jeté un oeil, c'est pas mal !!!
Mais j'ai regardé ma selle de plus près, elle est impéccable en fait j'avais même pas fait gaff !!!! Du coup je vais essayé de faire un truc avec celle la ... On verra lors du montage à blanc !
Sinon le week end dernier j'ai peint le moulbif à l'epoxy,
Un taff de fou pour peindre les cylindre et culasse, afin d'aller bien au fond des aillettes, sur le dessus, dessous .... Bref en tout j'ai passé 4h de peinture !!!!
Mais le resultat est la :smt060 :smt060
Et ce week end j'ai fini de restauré les carbus ! :smt033
Il sort d'usine se moteur :smt007 .magnifique.comme quoi la patience paye :smt023
AlexCB_900
Re: CB 900 Bol d'Or
Merci à vous 2 pour vos messages :smt060
j'ai toujours su que ca payera !! :smt033
Allé la suite :smt055
Préparation avant polissage, ponçage jusqu'au 2000 à l'eau c'est long, très long, très très long ...... ! :smt014
Et voilà les résultats après de longue minutes de polissage à proprement parlé !
Avec le fond de HONDA passé en noir .... :mrgreen:
Et voila le cadre sablé ! :smt060
par contre les Jap's et la soudure ca doit faire 4 ..... :smt067
Regardez moi ces trous ! NON MAIS !
Du coup on va rependre toutes les soudures au TIG pour refaire ca bien, et on va encore continuer les soudures pour un peu augmenter la rigidité de l'ensemble ! Suivez les flèches :smt033
Modifié en dernier par AlexCB_900 le 25 janv. 2012, 20:00, modifié 1 fois.
Re: CB 900 Bol d'Or
=D> =D> =D> =D> =D> =D> el bijoutier ... :mrgreen: :smt023
Re: CB 900 Bol d'Or
C'est clair :smt023 Ca claque tellement que c'est propre et que ça brille =D> =D>
Re: CB 900 Bol d'Or
:shock: ....alors çà, c'est beau :smt055
Re: CB 900 Bol d'Or
p.tain =D> chapeau :smt023
le moteur comme ça en noir :smt055 , c'est propre
par contre garde bien l'huile de coude sous le bras, t'as pas fini de policher après chaque sortie :mrgreen:
Re: CB 900 Bol d'Or
terriblement brillant :smt023
Re: CB 900 Bol d'Or
ouaip, c'est top :smt023
ElGringoCustomCafe
Re: CB 900 Bol d'Or
Message par ElGringoCustomCafe »
Même en sortie d'usine sa brille pas autant !!
T'as quoi de spécial comme produit pour faire sa (à part de l'huile de genoux de bras ?) ?? J'aurais des trucs à rattraper sur mes 2 chiottes et je voudrais que sa brille comme ça :smt060 !!
ElGringoCustomCafe
AlexCB_900
Re: CB 900 Bol d'Or
Merci à tous de vos rép !!! :smt060
ouai c'est clair jos01 le polissage c'est pas éternel si pas entretenu,
mais faut simplement un minimum d’entretien, un coup de chiffon doux après chaque sortie, ou sortie mouillé,
et une fois dans la saison un coup de polish et op comme un sous neuf :smt033
En fait pour arrivé à ce résultat il y a un gros travail de préparation, c'est a dire de ponçage ...
En fait avec les années, l'alu devient poreux en surface, il est irrégulier, oxyder, bref faut descendre de quelques dixième pour revenir dans un truc propre !
Donc pour ça pas le choix, gros papier, 120 à la machine, et vas y que je ponce .......
Le pire c'est les recoints .... :smt070 La c'est forcement à la main !
Ensuite 240 à la machine toujours à sec
Puis on passe à l'eau, 400 à l'eau, 600, 800, 1200 et 2000 (j'en avait pas à chaque fois)
Ensuite pour finir je ponce au savon (oui oui ! :smt033 ) avec le dernier grain (soit 1200 ou 2000) :smt003
Ensuite disque à polir sur la perceuse fixé à l'atelier (d’ailleurs on voit le montage sur la dernière photo dans l'avant dernière serie de photo)
Pate à polir meguiar's, et on poli l'ensemble jusqu’à que sa brille et jusqu’à ne plus avoir de produit :smt055
Un lustrage au chiffon doux et sa donne ca !!!
Voilà vous savez tout ! :smt003
Re: CB 900 Bol d'Or
=P~
