rabaisser une fourche showa inversée
- erwin01
- Je roule en : aprilia rs et yam rd
Salut la companie! dites moi,cet aprem avec el pinnor,on a adapté une fourche showa inversée sur notre projet bratstyle sur base 125 xl on en a Ch*** pour sortir la fourche de l ancien cadre mais bon dans l'autre cadre ca passe nickel! =) mais le souci c'est qu'elle est un poil longue donc comment on pourrait faire pour la racourcir? couper le ressort? tourner les tubes? merci d avance
- benboudi
- Je roule en : à vélo...
Re: rabaisser une fourche showa inversée
Entretoise dans les tubes pour faire butée :
phpBB2/viewtopic.php?p=43172#p43172
Pas sur que la coupe du ressort soit obligatoire... Mais j'ai un doute sur ce point...
- erwin01
je vois pas comment ca peut la raccourcir de mettre des calles ^^
- spider
- Je roule en : Honda
- erwin01
sisi j'ai compri
merci de l'info
j'me coucherai moins con ce soir
- pti_poi
ca marche aussi sur une fourche inversée ? du coup la cale serait en haut
en croisade
- spider
beaucoup de fourches inversées ne peuvent pas etre descendues dans les tés , il y a un épaulement a l'endroit des fixationsantitunning a écrit :tu baisses dans les tés et c est réglé ...
- jos01
- Je roule en : T120, 750 XS
j'ai jamais essayé sur une inversé, en tout cas, calle ou ressort de BaR (au passage, merci lolo, je connaissais pas
) il faut que ce soit le plus ajusté possible a ton tube interieur sinon ça va faire "gling-gling" sur les irrégularitées de la route
