40 V motobécane/grenouille ( terminée )
Re: grenouille vs millevache
tieng ... le premier volume :mrgreen:
phpBB2/viewtopic.php?f=5&t=8904
bon je sais pas si elle vas faire long feu ... un pote me file un moteur préparé ... kit 50 bidalot , carbu de 21 , bm préparé allumage chais pookoi :shock: :smt033 :smt023 avec les valoches sur le circuit de Mer sa vas donné :smt066
Phil19
Message par Phil19 »
antitunning a écrit :bon je sais pas si elle vas faire long feu ... un pote me file un moteur préparé ... kit 50 bidalot , carbu de 21 , bm préparé allumage chais pookoi :shock: :smt033 :smt023 avec les valoches sur le circuit de Mer sa vas donné :smt066
Ça y est, l'escalade à la puissance :lol: ... ;)
marco91
Je roule en : 1200 XR vespa 1965
Message par marco91 »
le monde est petit antituning! je sais pas si tu te souviens de moi mai je suis le passager du ural au retour des millevaches, on a taillé une bavette au
bord de la route quand la nana au 500CB a fait sa glissade...
oooooooooooooo le goo du crésson :!: :mrgreen: comment que tu vas le Mérivillois ... c est toi le ural que j ai rêvé de doubler dans cet épingle de la m.... :roll: t as vue ta tronche dans la bd :mrgreen: ;)
bon j ai monté le kit 50 bidaleau ... sur la béquille elle rouanne :shock: les ampoules de clignos on cramées diriccct .... par contre quand jsuis dessus :shock: :mrgreen: j avais pas de joint d embase ... j en ai fait un dans pack de kro du lolo :mrgreen:
imbibé d oil ... es ce que mon manque de puissance peut venir de sooo :-k désolé mais l artis anal sa marche chez les autres :!: donc sa doit marcher chez oim :-({|= demain j essaie d enrichir se pauvre petit 15 ..
giome
Message par giome »
il doit être trop épais ton joint d'embase...
moi je les faisait dans du canson 90g/m2...
tu dois revoir tes réglages c'est pas du tout les mêmes diagrammes... :-" :-"
jme doute ... :roll: mais c est pas la peine que jme casse la nenette made in rdx sur les réglages ... alors que mon oinj vas pas :-?
#-o t'as jamais pensé à aller bosser en afrique , ils recherchent des mécanos :smt033
les blacks m ont dit que même chez eux y en a poo des comme mouè 8-) priisidouuuuuuuuuuuuu :mrgreen:
joint d embase changé .... prise d air sur la pipe réparée .... baa c est la même :smt067 :smt067 tain que c est dur d être con :smt021 :smt021 bon le voisin m a soumis un couille :-k :smt017
le moulin monte directe ... t accélère à 10 à l heure et le bousif est déjà à mi course .... paraît que c est pas normal ... il doit commencer à monter à 40/50 km/h :?: :?: :?: :smt017 :smt017
ps ; si j arrive pas sur une mob c est pas la peine que j attaque :smt067 :smt067 :smt067
antitunning a écrit :joint d embase changé .... prise d air sur la pipe réparée .... baa c est la même :smt067 :smt067 tain que c est dur d être con :smt021 :smt021 bon le voisin m a soumis un couille :-k :smt017
j'sais pas si t'as un vario sur ta bouse , mais ce serait pas étonnant que les masselotes d'embrayages soient HS
j ai oublié de précisé ... vario embrayage neuf et d origine d il y a 700 bornes :mrgreen: apparement se serai le ressort qu est mort ...
antitunning a écrit :j ai oublié de précisé ... vario embrayage neuf et d origine d il y a 700 bornes :mrgreen: apparement se serai le ressort qu est mort ...
quel ressort , ?? les ressorts de rappel des masselotes? , si ils sont morts , au contraire ca embrayerai plus tot ( trop tot ) si ca patine dans la purée , soit ta courroie est trop lache , soit le vario ne s'écarte pas
mais non tête de flanc c est neuf tout sa :!: le ressort moteur ... bon sa fait plusieurs screugneugneu de maudit pros qui mdise l avance :smt017
