antitunning a écrit :
.... bon je viens de renforcer derrière la vis de l étrier ... la vis de 6 sur le bo est la juste pour placer ... la patte est soudé par dessus le bo toph ce soir ...
:-? jpense la refaire comme à dit tite boule ...
bon aller on sort les outils de pointe :!:
faut que je recoupe le haut de mon auge en créant une pente .... c est encore trop massif :-? pis après le couvercle
jvoulais redécoupé de l embase pour souder le couvercle pis après ressouder le fond mais c est tellement subtil ...
:smt066
:smt023 ca prends forme ton auge ,, t'as quand même verifié que LA MOTO est de niveau avant de mettre le résé de niveau :-k
ce qui serait bien pour affiner le résé serait encore le rabaisser de l'avant ( tu peux encore facile descendre de 3 ou 4 cm) quitte à cabosser un peu le fond du résé pour augmenter la contenance ??? mais vu que tu le rallonge ca devrait suffire
lolo37 a écrit ::smt023 ca prends forme ton auge ,, t'as quand même verifié que LA MOTO est de niveau avant de mettre le résé de niveau :-k
:smt017 t es c.n :mrgreen: si si ... sa mrassure ... :mrgreen: j ai rallongé mais pas tant que sa ... faut que j installe mes carbs de cbr avec cornets avant de le faire redescendre ... :-?
ce qui serait bien pour affiner le résé serait encore le rabaisser de l'avant ( tu peux encore facile descendre de 3 ou 4 cm) ...................
:smt017 jvois poo trop ce que tu veux dire ... l avant ... le haut devant ... :smt017 :?:
ben oui l'avant du résé en face la colonne de direction , tu peux faire " toucher " le fond et le couvercle à cet endroit ca permettrai de rabaisser tout le reservoir en le laissant bien horizontal
façon tz comme jos disais .. je crois :smt017
comme sa en plus court ... :-? j aime pooo :dontknow:
:-k , ca change rien à la forme globale tete de merlan avarié , juste avoir un résé moins haut [-(
#-o #-o demain matin faut que je wegade ... y a le cadre qui remonte à ct endroit ... si jsuis le cadre :-k mais bon on c est bien compris c est sa que tu voulais dire :?: :?:
antitunning a écrit :#-o #-o demain matin faut que je wegade ... y a le cadre qui remonte à ct endroit ... si jsuis le cadre :-k mais bon on c est bien compris c est sa que tu voulais dire :?: :?:
:smt018 non , tu laisse comme c'est , juste diminuer la hauteur du résé en enlevant une bande horizontale d'environ 3 ou 4 cm ( ca a l'air d'etre ca d'après les photos ) sur toute la longueur
en laissant la tole qui cache la partie du cadre qui remonte vers le té sup
abdoulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: tu vois quand tu veux :smt023 :smt023 :smt023 par contre pour le " couvercle " jvais me marrer :roll: :mrgreen:
antitunning a écrit :abdoulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: tu vois quand tu veux :smt023 :smt023 :smt023 par contre pour le " couvercle " jvais me marrer :roll: :mrgreen:
Mais non !! d'la rigolade tu courbe legerement tout le tour du résé avec un tas et darak pis tu soude une tole plate , c'est d'la couille à faire ca
j comptais faire l inverse ... :-k faut que je renforce et soude mes cotés avant ... pis du coup je retaille poo fin un chouille parrallèle à la " forme " ... je trace et je courbe à partir de ton trait :-k :?:
faut que je trouve un tas ou que j en fasse un
ce sera plus simple de courber les bords des parties verticales , que de former un couvercle , de courber les bords et le souder ensuite , pour la soudure t'as deux solutions , la plus facile , tu soude le couvercle par l'interieur et tu coupe tout ce qui dépasse après . Puis tu soude le fond du résé , ou tu découpe avec précision le couvercle et tu le soude par l'exterieur. Mais vu que tu as pointé les coté sur le fond , si tu dépointe tout va se deformer . donc tu l'as dans l'fion bien profond , vas faloir que tu forme un couvercle avec précision et que tu l'soude :-"
mais bon courage , j'aurai pas fais comme ca !!!!
ouais c est se que je me suis dit aujourd’hui si je dépointe c est la merde ... :-? mais bon quand on est c.... 8-) bref je fait l intérieur , renfort pi soudo brasure après pour le rebord ... je laisse combien au dessus du tracé ... 1 cm plus ... :?: :?:
