J'ai besoin de l'aide de quelqu'un qui s'y connait en compresseur. Je voudrais m'acheter une meule droite http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... C4M9285341 et je n'ai aucune idée du compresseur qu'il me faut
Des connaisseurs en compresseur?
- LeBouille
- Je roule en : Bandit 650 K7
Bonjour à tous,
. Sur la fiche technique de la meuleuse je lis débit d'air 150 l/min, et pression 4-6 bars. Ça veut dire que si ces conditions ne sont pas réunies la meuleuse ne fonctionnera pas correctement?
Re: Des connaisseurs en compresseur?
oui en effet , on peux comparer le débit avec la puissance et la pression avec le couple , si il y a un gros debit et une basse pression l'outil ( meuleuse droite ) tournera mais freinera des que tu appuiera un peu sur une piece à meuler , et si il y a faible debit et haute pression , il tournera lentement ; il vaut mieux choisir un compresseur qui délivre le double du debit de l'outil , surtout s'il n'y a pad de cuveLeBouille a écrit :Bonjour à tous,![]()
J'ai besoin de l'aide de quelqu'un qui s'y connait en compresseur. Je voudrais m'acheter une meule droite http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... C4M9285341 et je n'ai aucune idée du compresseur qu'il me faut. Sur la fiche technique de la meuleuse je lis débit d'air 150 l/min, et pression 4-6 bars. Ça veut dire que si ces conditions ne sont pas réunies la meuleuse ne fonctionnera pas correctement?
au garage ,c'etait tout pneumatique !
compresseur dans les oreilles toute la journée, ... merçi !
a part un burin pour les échappements de boite à roue ,à la maison ,j'ai pas fait la mème connerie,tout électrique
moi jbosse avec du pneumatique toute la journée ... perso à part le poids je vois pas l avantage
- Jeag
- Je roule en : toute sérénité
Je préfère aussi bosser à l'électrique, pour le bruit et pour la facture de jus.
Parce que la meuleuse élec, c'est 1100 ou 1400W seulement pendant le temps de meulage.
La même chose au compresseur, c'est 3 chevaux et demi en quasi continu. Mon compte en banque préfère...
- JLV
T"as déjà sablé sur une prise 220 V ?antitunning a écrit :moi jbosse avec du pneumatique toute la journée ... perso à part le poids je vois pas l avantage
- Pado79
Ben comme aide t'est aidé là.
Pour avoir un compresseur qui respire
2cylindres une cuve de 100l avec un détendeur pour régler la pression.
Un moteur électrique mono 220v de 2cv.
En dessous de ça il va tourner sans arret.
Ou ce sera juste pour gonfler les pneus.
- LeBouille
Ok merci pour les infos!
Du coup je crois que je vais rester à l’électrique pour l'instant. Mais je mets le projet d'achat du compresseur pas très loin! Ca pourra toujours servir!
Bye
Bye
