il y a beaucoup de finissions à prévoir, notamment au niveau du faisceaux électrique à simplifier car des fils qui ne servent à rien pendent ça et là !
ou son caché à l'arrache derrière le phare.
j'ai également un problème de carburation je pense. Le moteur démarre nickel et tiens bien le ralenti (stable à chaud et à froid) mais lorsque je roule, quand j'ouvre la poignée de gaz à fond j'ai l'impression qu'elle s'engorge elle broute et pétarade et si j'insiste, quand je descellère elle lâche des ruptures jusqu’à retrouvé un ralenti stable.
bref je vais essayé de trouver un garage qui veuille bien me la régler correctement, sachant qu'il n'y a plus de boite à air d'origine (se sont deux trompette avec une grille) et que les gicleurs sont plus gros (je ne sais pas de combien) qu'a l'origine.
bon en tous cas je trouve qu'elle à beaucoup de style et elle mérite d’être terminé. voila les photos:
