Un peu de tout ...
Rom1
Messages : 61 Enregistré le : 11 déc. 2010, 20:54
Je roule en : Street triple cafra
Message
par Rom1 » 19 mai 2012, 12:22
Voilà encore besoin d'un avis
Je voir un gpz zx 750 de 1983 . J'aimerais avoir votre avis sur le moteur il a 70000km avec reglage soupapes et nettoyage plus réglage carbu fait dernièrement. Elle tourne très bien. Penses vous que ce sont des moteur costaud qui peuvent avaler encore plus de kms...
Merci
giome
Messages : 2070 Enregistré le : 17 nov. 2007, 18:58
Je roule en : ritalienne rouge
Message
par giome » 19 mai 2012, 13:02
le gpz est une bonne base, après faut voir l'état général et puis si le moteur est propre. trop propre c'est suspect, doit y'avoir des traces d'utilisation mais pas de suintement d'huile. vérifie que le moteur est froid quand tu va l'essayer.
sinon c'est un moteur plus pointu que ceui du cb 500 donc il est un peu plus fragile et 70 000 ça commence à faire beaucoup...
Messages : 5429 Enregistré le : 04 févr. 2009, 18:34
Je roule en : cb 500, R100, 1150GS
Message
par pti_poi » 19 mai 2012, 16:01
c'est un 750 giome
giome
Message
par giome » 19 mai 2012, 23:04
Rom1
Message
par Rom1 » 20 mai 2012, 11:34
Ok donc le 750 est plus costaud niveau moteur?
En gros j'hésites entre un 750 ltd de 1980 avec 40000kms pas forcement vérifiable qui n'a pas tourné depuis 1an et le gpz de1983 avec70000kms qui roule régulièrement
Le gpz pour 500€ et le ltd pour 400€
giome
Message
par giome » 20 mai 2012, 12:02
le GPZ qui roule régulièrement à l'air plus intéressant...
Rom1
Message
par Rom1 » 20 mai 2012, 12:31
Messages : 10066 Enregistré le : 28 janv. 2006, 21:20
Je roule en : etat d'ébriété
Message
par lolo37 » 20 mai 2012, 14:58
il faut imperativement qu'il y ait des fuites d'huile , si y'a pas de fuite , c'est qu'il y a pas d'huile
Rom1
Message
par Rom1 » 20 mai 2012, 21:04
Vue comme ça je la prenais direct... Belles fuites d'huile provenant de la culasse... Et pas d'huile visible dans la jauge du coté
Bref je vais réfléchir
la ltd était plus saine... Encore un coup de négoce sur la ltd et je craque :s
Messages : 30968 Enregistré le : 03 janv. 2008, 01:07
Message
par antitunning » 21 mai 2012, 07:39
bon pis au ralenti ... c est l orchestre symphonique ta m...
c est normal ... comme le vélux vide qui sert à contrôler le niveau d huile
si t as jamais eu de kawette ... gaff tu vas tomber amoureux
Rom1
Message
par Rom1 » 21 mai 2012, 13:26
j'en ai eu 3 de kawette et la dernière est encore dans le garage mais bon beaucoup plus récente
j'vais peux être aller voir un 900xj prêt de chez moi de la même année qui à l'air plus sain et plus entretenu mais un peu plus chère
Messages : 6037 Enregistré le : 07 sept. 2007, 16:46
Je roule en : KAWA et pis C tout
Message
par néné » 27 juil. 2012, 07:24
Message
par antitunning » 27 juil. 2012, 13:59
la vaseline par terre , les vibrations ... le déshabillage sur les bosses ... etc jvais poo te faire un dessin à touè quand mêmeeeeeeeeeeeee
