Fourche Monstro sur 900 bol d'or
Salut à tous , je viens d'entamer mon projet 900 bo café racer, la première opération est d'installer une fourche de Monstro , si quelqu'un la déjà fait un petit tuyau serai bienvenue .
Merci
Merci
- polo2406
Re: Fourche Monstro sur 900 bol d'or
Faut voir, généralement, le plus "simple" est de refaire un axe de fourche sur mesure, la partie qui s'emmanche sur le tès inférieur et l'autre qui s'emmanche dans la colonne de direction.
ATTENTION, si les Tès sont comme ceux de superbike ducati, l'axe n'est pas démontable!!!
Sinon, pourquoi une fourche inversée???
Sur mon 750CBk, je voudrais bien poser une fourche de 900 cbr, conventionnelle mais de gros diamètre et efficace.
En fait la fourche je l'ai dejas avec les étriers , la colonne est démontable à la presse , je vais en faire une juste plus longue car le diamètre est correct , aussi je pense placer des jantes à rayons de sportclassic ..
- polo2406
Ok, je suis allé vérifier car j'ai encore un tès de fourche inf de 996 et effectivement, l'axe est démontable.
hello dit moi s'est une cb900 que tu as quel modele k f ?
j'ai peu etre trouve une 750 cb bol d'or et j'aimerai justement mettre des jantes a rayon , tu as pris quel modele ? car du coup tu passe du frein a disque au tambour ca doit etre la galere a faire ca
C'est un 900 bol d'or sc01 de 1979, ce modèle est en jante acier et frein à disques d'origine, le deal est de mettre une fourche de Monstro avec des jantes à rayons ducati sport classic , pas de grosses motifs puisque je ne fait que remplacer les pièces d'origines, pour la carrosserie je vais tout concevoir moi même ..
- Nico SC01
- Je roule en : fond de 5
Les jantes a rayon de Ducat tu va t'amuser un moment quant même pour les passer! Pour l'avant tu reste chez Ducat donc ça devrais pas mal se passer mais pour l'arrière c'est pas la même largeur, va falloir bidouiller, voir si la chaine va passer, diamètre de l'axe. C'est pas pour te décourager mais juste parseque je suis passé par là et que je sais que souvent on a des surprise dans ce genre de Swap.
En tout cas beau projet, j'aimerais aussi mettre des jantes a rayon sur mon Bol, mais en restant en 18" et pas trop large.
nico j'aimerai faire pareil
je crois que les jantes de four se monte non ? sinon tu as une idee du modele qu'on peu adapte dessus ?
- polo2406
C'est aussi des jantes en tôle rivetées? Comme sur mon cb750 rc01? J'avais vu un gars sur un forum qui avait virer les "bâtons" en perçant les rivets et il avait fait tourner des platines vissées sur les moyeux restant, qui recevaient les têtes de rayons. Tout le monde voit de quoi je parle???
je vois ce que tu veux dire ... mais alors vla le taf
tu te trouves des jantes pourris à deux balles ... style dr ou djebel ... ( visé les trails démodés ... )
tu vire la jante ... adapte les moyeux ... pis rayonnage avec des jantes et rayons neuf
y a des mômes qui font sa eux même sur leurs bmx
après moi je l ai jamais fait ...
- polo2406
Oui c'est aussi une bonne solution. Moi je donnais celle que j'ai vu sur un cx500 il me semble pour ne pas a avoir a adapter les axes.
salut à tous,
Lio, serait-il possible d'avoir des infos sur le montage que tu as fais sur ta bol d'or (jante à rayon et fourche). Je souhaiterais réaliser les même motifs ...
J'aimerais savoir les adaptations que tu as dû faire et combien t'as coûté tout ça...
Merci pour ton aide.
A+
A+
