Bol d'or 900 Type Bonneville (CBX 750 à l'agonnie édited )
Mr goodspeed
Je roule en : SF - RE Bullet - XT
Re: Bol d'or 900 Type Bonneville (CBX 750 à l'agonnie édited )
Message par Mr goodspeed »
giome a écrit :j'ai une idée à la con...
tu pourrais pas mettre la batterie dans le caisson du bras oscillant ?.. :-k :-k
répartition des masses/planquage, tout ça quoi... :smt033
Si j'y compte bien, c'est déjà ce que j'ai fait sur la sevenfifty :smt023
tant que ca pisse c'est qu'il y a encore de l'huile.
Mr goodspeed
\:D/ \:D/
Prise de guerre suprême la semaine passé.
Une partie cycle gex 750 superbike de 2002. oui madame. je sais y' en a qui diront que c'est pas du jeux mais bon.. :-"
Shot at 2012-08-06
Donc la dessus on récupéré: les roues (jp power magtan en magnesium forgé) :smt007 :smt007 brembo serie or sbk :-({|= etrier 4 piston tokiko durites yoshimura, même combat pour la roue arrière qui est monté en 190 :smt069 la fourche bien jouflue :smt066, voici quelques images
Shot at 2012-08-06
Shot at 2012-08-06
Shot at 2012-08-06
Shot at 2012-08-06
Shot at 2012-08-06
voilà ce que ca donne sur le cadre de la bol:
Shot at 2012-08-06
Shot at 2012-08-06
Shot at 2012-08-06
avec le fond de bidon en fibre
Shot at 2012-08-06
Puis sinon le bloc est entièrement démonté, faut croire que le petit jesus est avec nous parce que on a trouver un kit WISECO haute compression dedans et le bloc est monté en 990.. :-k \:D/ les tof arrivent.
Shot at 2012-08-06
Shot at 2012-08-06
On a commencé a nettoyer le cadre meuler les soudures tout ca ..
je fait pluss de photos cette semaine et poste tout ca
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
loche01
Je roule en : 750GSXF,GS1000
Message par loche01 »
Ben ça va tenir le pavé ton affaire...et envoyer du gaz en plus... :shock: :shock: :shock:
ah ouais quand meme :shock: meme les pneus slip neufs :mrgreen:
:shock: bonne continuation
la tournure que prennent les choses m'interoge .... envie de voir la suite
pareil pour moi :)
vivement la suite ;)
Mr goodspeed
Merci les gaziers moi aussi chui curieu de voir la suite :smt003..
on devrait récupérer le moulage du résé la semaine prochaine, si tout va bien :-k
La problème du moment c'est de savoir comment retirer l'axe de direction du gex de son té pour mettre celui du bol à la place. :-k Je pense le refroidir avec un spray givrant et le pousser dehor. Si quelqu'un a une idée elle est la bien venue :D
Sinon be la prochaine étape c'est d'installer une ligne de triphasé dans l'atelier pour brancher le compresseur et donc la sableuse :smt017 :smt015 pour microbiller le moulin, les foureaux de fourche etc.. comme ça tout le merdier part en peinture..
Pi il va falloir adapter le bras oscillant et la ça va commencer à être sport :smt068 :smt068
sapeurad
Message par sapeurad »
Ben ça c'est de la surprise! :shock:
Mr goodspeed
Merci pour vos comments..
Alors j'ai sorti la colone de direction du té du gex à la presse :smt023 comme une couque. (une couque c'est belge et ca se mange au ptit dej)
évidement la colone de la bol est un demi mm plus petite donc on va devoir en faire tourner une nouvelle :smt068
Sinon le Horst nous est revenu avec son moulage \:D/
Shot at 2012-08-19
il a super bien tafé le mec => Merci Geoffrey.
une image du bidon jeté dessus (il a pas de fond)
Shot at 2012-08-19
après quelques coupes pour adapter
Shot at 2012-08-19
Shot at 2012-08-19
Shot at 2012-08-19
Shot at 2012-08-19
On va le coupper en suivant plus ou moins la ligne au crayon sur la dernière photo :smt033
va te rester 3 litres de coco apres decoupe :smt033
curieux de voir avec un 4 pattes four :mrgreen: en dessous :-k :smt023
Mr goodspeed
Voilà des news de l'engin..
Donc pour le bidon be le vla coupé avec son fond coupé ossi y a plus qu'a assembler .. (ya plu qu'a :-" )
Voila quelques images
Shot at 2012-09-15
Shot at 2012-09-15
Shot at 2012-09-15
Puis on a fait un cake en mousse à l'arrière et j'ai taillé la selle au papier de verre et au fil chauffant:
Shot at 2012-09-15
Shot at 2012-09-15
Shot at 2012-09-15
Shot at 2012-09-15
VOilà sinon be on a enfi réussit à sortir le bloc cylindre du carter sans trop tout amocher heureusement. Donc on continue d'avancer sur des bricoles en attendant les pièces qui doivent revenir de chez le tourneur.
un air de " black magic " ton arrière ...
Mr goodspeed
C'est vrai qu'avec le résé posé sur les tubes ca y fait pensé :D
