le C.r. de cette année .. Dax chinois VS Mob française
jeudi cherché le cousin et son dax et prépa des machines ...
Vendredi acte 1 scène ...
départ de Meuuung vendredi matin 9h30 sur la neige , on a accroché ma carriole ( à vélo à la base ) derrière la mob ... elle est chargée ras la gueule
fondu , viande , cocotte , outil , etc ( :shock: :mrgreen: ) on décolle sous la neige :shock: j ai même pas réussis à traverser le pont de Meung :shock: neige sur la courroie plus la caravane derrière , c est trop pour ma rainette :!: du coup jdit au couz " soit on l accroche à ton 125 coupleux soit on la remmène :smt102
bon à la base sa se fixe sur l axe de roue .. vue qu il n a pas d écrou sur son axe ( c est une broche sur son dax chinois ) je lui dit de la coller sur sa fixation inférieur d amorto ... c est tout con ; une patte avec une butée ou vient s enclencher le " cardan" de la charrette ... bon première étape à atteindre Vierzon
je connais le coin , donc on coupe toute la Sologne enneigée ... jusqu’à à un putain de petit pont de cambrousse verglacé :shock: en sortie de virage .. vue que j ai pas de frein :roll: j essore tout ce que je peux ( 3 tours virgule 5 ) en me mettant bien dans l axe de sortie :sad6: je guidonne la mort mais m en sort indemne :shock:
je regarde dans mon rétro le cousin en vol :shock: bon on s arrête , mort de rire rien n est cassé .. on y retourne arrivée à Vierzon pas un pète de neige mais de la flotte ... on fait pause café casdale ... la flotte s arête ; on redécolle , même pas 100 m et looooooo , j entend un CRAKKKKK derrière moi dans la rue principal de Vierzon , il y a le dax d un coté et la charrette de l autre coté de la rue :shock: ( 80 bornes et sa commence ....... )
l écrou de l amorto du dax c est barré , l amorto c est barré aussi par la même occasion .. la patte de liaison ( mob/ charrette )a explosé le tendeur de chaîne du dax :shock: :shock: :shock: bon on s installe devant un mag de soutif de grand mère ( qu on pensait en faillite :roll: :mrgreen: ) on déballe la caravane
à Mary poppins sur le palier du mag et on cherche une soluce fiable qui tienne aux trois jours de voyage :smt017 jtrouve une longue vis de 8 de très bonne dureté ( noire ) dans mon merdier ... la met à la place de celle de 10 d origine ( amorto inférieur )... y a un peu de jeu niveau diamètre mais la longueur excessive permet de remplacer la butée explosée qui " tire " la charriote :roll: après moult tricotage de câble et rilsan on repart :arrow: :arrow:
objectif Montluçon ( :smt060 ) on roule taquet pour essayer de rattraper le retard-bricol , du coup les moulbifs s échauffent ... dans une cote à la tombée de la nuit mon filetage de pot s arrache ( c est la maladie sur les av10 ) :smt021 on s arête dans les feuilles mortes et j commence à tricoter du câble entre rotule de pot et cylindre ... ( jvous passe la recherche des ressorts de rotules dans les feuilles mortes à la lumière du portable =; ) vas pour repartir ... ma boîte à kik qui me lâche :shock: le couz me pousse pendant que moi j appuie sur le décompresseur à même la culasse :shock: tout sa dans la nuit en pleine forêt ...
bon on arrive sur les coups de 20 h à
Montluçon ... loo on se réchauffe ( sa commence à cailler ) dans un Pmu hyper sympa ( grand café plus double sky 3 € :shock: :smt055 ) il nous indique un préau à pétanque pour camper à 1 km ... le couz ( qui parle extrêmement peu à la base ) me dit " :smt022 c est bête y avait plein d hôtel à l entrée :smt022 "
:smt033 :smt033 bon on y vas , malgré toute nos couilles on a fait 200 bornes sa me convient ( convenais :roll: :roll: :roll: :roll: )
Re: le C.r. de cette année ........
samedi acte 2
donc après une nuit de luxe à l hôtel debout 7 h pétante on décolle à 8 h moins le quart du " première classe " ... ptêtre au bout de 20 m sortie du parking plus de cousin
:shock: :shock: demie tour et je retrouve mon " kickeur sans frontière " :roll: son cornet de kéké est plein de flotte .. je le vire et sa démarre .. je repart et rebelote resemé le couzz :shock: :shock: " bon t as une clé à bougie .. " " ba nan " " et une bougie " " ba nan " :smt021 démontage comme on peut ( heureusement que j ai ma caisse à outs :smt066 ) électrode cramée :shock: grattage de bougie et sa repart jusqu’à un Yamaha pour en racheter ...
cherche un mag de cyclo toujours à Montluçon pour racheter une courroie ... on le trouve au bout d une heure ... fermeture exceptionnel le samedi 8 décembre ... :shock: :shock: :shock: :evil: m énerveeeeeeeeeee on fonceeeee
alors là commence la partie sport :shock: on c est bouffé facile 100 bornes de départementales enneigées verglacées, en plus sa neige à foison :pale: :pale:
le début de la lutte du dax :smt033 :smt033
par contre la neige pour faire cirer la courroie sa vas bien et je monte les cotes à l aise :smt066 résultat on se retrouve gelé comme des daubes à
La Courtine à 14 h , à 30 km maxi de Meymac \:D/ \:D/ bon repos , casdal , on ré-attaque ... on croise un motard du coin " les mecs jvous indique une petite route niquel :!: " l encuuuuuuuuuuuuuuuuuuuul. ..... de la piste noire verglacée :shock: :shock: :shock: moi je monte , je sais pas comment mais le dax et la carriole niettttttttttt :-? bon on c est tapé 3 cotes de dingues en suivant ce procédé digne d Alberville :roll: je monte .. je laisse la mob en haut je redescend à patte et on pousse le dax et la carriole à la paluche ... ( pour finir à cause du tendeur de chaîne pété ... la bécane se mettait en première tous les 10 m :shock: ) on croise les flics qui se foutent de notre gueule " bon les goos ... sa vas il vous reste plus qu une cote " :shock:
dernière cote grimpée :smt066 :roll: le dax démarre plus :shock: m en fou jme barre ... il reste 10 bornes il a qu à les faire en roue libre ... toujours sur le verglas de dingue :shock: dans le noir ... une bonne femme me rattrape " votre cousin est devant mon chalet faut que vous remontiez le chercher " ....... :roll:
bon je retrouve mon kickeur sans frontière ( la du bol d avoir le bidon d essence avec lui :mrgreen: ) elle veut rien savoir la salope .. déjà le carbu boule de glace :roll: il a un g.b. monté façon cross sous le té qui balance la neige direct sur le carbu :twisted: on pète la glace autour du carbu :smt021 pendant ce temps tous les gens du coin nous proposent leur aide ... moi je les envoies gentiment balader prétextant que je n ai pas traversé leur pays de fou pour arriver en camion :smt069 le cousin lui déprime me voyant renvoyer toutes ces aides généreuses :smt003 bon j abandonne .... on rejoints le chalet ...
le couz est heureux dans le chalet de Charles Hingals ... il se voit déjà au chaud dans une botte de paille ... quand le proprio me dit
" bonne nouvelle je vide mon camion et je vous dépose là haut " le couzzzzzz a faillit crever :smt033 :smt033 résultat ce mec nous à déposé aux millemeux \:D/ \:D/ \:D/ :cry: on retrouve les locs ... les girondins ( dont un que j ai enflammé :smt003 ) je fait installer la tente par le cousin :smt023
qu elle ne fut pas son inquiétude en voyant que ma tente n était que d une personnnnnnnnnnne :smt033 :smt033 :arrow:
dimanche acte 3 scène retour
après une soirée typique ( pied en feu , pied gelé , goûtage de mixture lointaine .. dont une au chichon :shock: ) on essaye de dormir dans des conditions extrêmes :roll: réveille à 8 h , bizarrement il fait plus chaud dehors que dedans :smt017 le couz a eu la bonne idée de laisser ses bottes dehors :smt033 :smt033
retour à la réalité , le feu est mort , tout le monde se taille et nous on regarde d un air inquiet nos montures indémarrables :-({|= bon faut se secouer :roll:
le dax vas camper au bord d un feu voisin ... je dépouille les feux abandonnés tel un charognard handicapé :mrgreen: el dax commence à fondre :roll:
confection d un carter galvanisé ( une pelle à merde de chat :smt003 ) tout sa relié par du rilsan ( :notworthy: ) 2 h après elle pète .... mais cale .. bon c est bon signe :roll:
on attaque la grenouille :shock: les pauvres Pois m ont poussé sur des mètres .... :smt033 mais que nenniiiiiiiiiiiiiiiiii on essaye en dehors du champ nietttttt ... la courroie morte accroche plus et le moulin à trop de compote ( :smt033 ) et looo dans un désespoir glacial , pris en photo par des bobos en manque de stars ( 8-) ) je fou un coup de latte " technique " dans le kick plus coup de jarret de l année et brinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn .......... :hello1:
alléluiaaaaaaaaaaaaaaaaa ...
retour au putain de dax ... qui calleeeeeeeeee ... le Grand poi repère une durite pincée :roll: :roll: n essaye c est mieux mais pas sa ... jvois la vis d air qui ressort du carb ... suspecte :-k ressert la vis d air ... tain sa tourneeeeeeeeee rond :arrow: daye dayeeeeeeeeeeeeeeeeee :arrow:
on se barre comme des voleurs de poules à 13 h et quelque ... en grattant les " motos " par centaines ( :mrgreen: ) le couz se viande en essayant de suivre :smt033 ..... heureux que son moulin tourne :roll: .
première partie du retour ... la descente du plateau , c est propre , mais piégé :roll: gaff aux congères qui fondent sur la route et regèle dans le col =; descente prudente mais à fond :smt033 oui j aimerais bien rentré un jourrrrrrrrrrr :smt067 le couz suit , ma mob marche du feu de dieu ( 70 compteur sigma sur le plat :smt066 ) en cote je lutte :roll: à moitié en échappement libre :shock:
Arrivé à Guéret , 100 km en 2h :smt066 niceeee .. jconnais le carrouf à l entrée tout est ouvert le dimanche ... on arrive escorté par les condés , qui en faîtes s en branle de nôtres gueules , bonne nouvelle mes phares marchent plus ... ampoules grillés , rachetées aussi sec au carrouf ( on déboulle là didans façon rasta rocket :sad5: ) bouffe , change ampoule en tremblant .... et sa marcheeeeeeeeeee poooooooooooo :smt068 je teste tout que dalleeeeee
j arrache les cosses avec les dents ... jcommence à éloigner le couz pour poo qu il trinque ( plus ) le pauvreeeee " vas chercher de l essence et retends ta chaîne putainnnnnn " :smt067 bon il commence à nuiter et rien :smt067 m en branle on repart comme sa ... tu passeras devant :!: je démarre
je regarde mon phare dépitueusement .... et cet enculé s allume :smt067 le couz éclate de rire :roll: moi pas ... Les gens du casino de carrouf font la gueule
le spectacle est terminé :-({|=
on ré attaque la fin de journée avec pour objectif La Charte ( l allée c est faîte par départementale coté Auvergne , Montluçon / Clermont alors que loo on est plus directe par la Creuse , Guéret / Châteauroux , par national ) ... des cotes de oufffffffffffffs :shock: :shock: :shock: sans finnnnnnnnnnn ... j arrive des fois en haut à 11 km/h virgule 2 :-? le couz en profite pour me rattraper , pis au passage m escorter avec la carriole équipée d un triangle réfléchissant :rr: :angel4:
n est presque arrivé à La Charte et jcommence à attendre le couz tous les 5 bornes :shock: :shock: mais qu es ce qu il branleeeeeeeee :smt021 jcommence à flipper qu il se fasse culbuter par une bar à 30 km/h sur national :smt017
on arrive à La Chartes à 30 km sous Chateauroux .... n attends le Mister freez :roll: il arrive je le regarde ... on voit pas ces yeux à travers ses lunettes :shock: :smt033 :smt033 " qu es tu branleeeeeeeeeeeeeeeeees " Repartutu et on le ré attends à Ardentes :shock: moi " sa vas :?: " lui " j abandonne ... jvois plus rien " :smt033 :smt033 :smt033 :smt021 " rallume ton tel et donne rencart à tes vieux à Châteauroux " lui " c est loin Châteauroux ............................. " moi " 15 kmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm :arrow: "
rencart à la gare de Châteauroux ... ma taupe commence à s assoupir ... " hééééé au boulot " démontage de la carriole et changement de fringue devant la gare .... et attente du scénic parisien assistance
conclusion .... me parler plus de :
MOB de DAX de NEIGE de CAMION de SCéNIC et de PUTAIN VACHE à la C.NNNNNNNNNNNNNN
z avez voulu le c.rrrrrrrrrrr. l avez euuuuuuuuuu :arrow: j avais prévenu .. 3 jours de route 3 jours d emmerdes :!:
ps ; je rajouterais deux trois toph et peut être vidéo embarqué plus tard ... :roll:
Re: le C.r. de cette année .. Dax chinois VS Mob française
:smt023 =D>
:-k m'aufaite ,ta Mère s'appel pas "chcoumoune " par hazar ?
=; tu l'as salut d'ma part ma crotte ! :smt008
spider
Je roule en : Honda
Message par spider »
:shock: Ah!C'est sur que ça laisse des traces des aventures comme ça! Mais bon c'est aussi des souvenirs dont tu rigoleras plus tard (si c'est pas déjà fait) ;)
:smt023 C'est comme si on y était ,sauf que je suis bien content d'être au chaud :-$ :smt033
bah voilaaaa :smt023 c'est bon ca!!! :mrgreen:
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Magnifique :smt023 De l'aventure, de la vraie à 2 pas d'chez nous =; Y'a que l'Anti pour vivre et nous faire vivre cela \:D/ :smt033
fin ce coup ci c est ma dernière ... j commence à être déglingué :roll:
:-k Pas possible [-X Tu nous fera des crises de manques..... =; :smt033
excellent :smt023
effectivement, ça sent pas le trajet aseptisé... du tutu avec un grand "T".
feloches pour cette aventure, respect :smt058
loche01
Je roule en : 750GSXF,GS1000
Message par loche01 »
Ben tu vois, ça ramène du monde :smt003
Top le CR, comme si on y était, les engelures en moins =D>
Bud
Je roule en : Rangers
Message par Bud »
antitunning a écrit :conclusion .... me parler plus de :
:mrgreen:
Il est bien ton CR, gros :smt023
Si j'me cogne plus 100 bornes pour aller taffer l’année prochaine, j't'accompagne... ;)
ok en virtuel .... parce que moi c est bon =;
