Projet SUZE -Une 850 GS en racer à ma sauce-
Re: Projet SUZE -Une 850 GS en racer à ma sauce-
merci pour les infos
- jos01
- Je roule en : T120, 750 XS
toutes les epoxys ne résistent pas aux hydrocarbures ....Zgood a écrit :yep je fais pareil pour les résé. Restom c'est super simple d'emploi et t'es sûr de ton coup, juste être attentif au dégraissage. Encore plus simple tu prends une résine epoxy et tu peux mettre la dose dans ton réservoir.
une question qui n'a rien à voir, ta fourche fait quel diamètre ? Il proviennent de quoi tes bracos ?
exact !
jme demande bien ce qu il colle d origine
c est vachement " fin "
d'origine sur quoi ?
à l intérieur des réservoirs ... il y a une pellicule blanche
Oué j'sais pas trop ce que c'est ce truc, ça ressemble pas à de la résine en tous cas, on dirait plus un genre de peinture...antitunning a écrit :à l intérieur des réservoirs ... il y a une pellicule blanche
Sinon histoire de changer de sujet, dernièrement j'me suis pris le chou sur mon bac à batterie...Il n'est pas totalement fini, mais le plus dur est fait...
Je pense que quelques tofs valent mieux qu'un long discours...
Certains vont trouver la conception un peu bizarre
Vu que je n'ai pas de quoi souder l'alu, il a fallu faire un système en acier monté sur charnière, suffisamment solide pour supporter le poids de la batterie et qui ne gêne pas la garde au sol ni le débattement du bras oscillant, le tout habiller avec un bac en alu (que je vais surement un peu ajourer).
Les grosses pattes de fixations en alu sont démontable au cas ou ya des modif à faire, comme ça j'aurai pas à retoucher coté cadre une fois celui ci peint... Je sais pas si je me fait bien comprendre
Et puis le jour ou je peut souder l'alu, je referai tout le truc en un seul bloc...
Voila un petit test avec la roue d'origine en 17" (je garderais les mêmes dimensions pour la future roue)
Ensuite il me restera à trouver la bonne visserie, un bon tapis en caoutchouc pour recouvrir l'intérieur du bac et puis quelques modifs pour être sure de ne pas gêner le bras oscillant...
Comme d'hab c'est à fignoler. Mais c'est déja ça de fait
bien le support de batterie ,je compte faire pareil si je doit la laissé
tu va l'isolé un peu pour pas quelle prenne l'eau ?
Bah c'est pas bien dangereux la flotte,vaut mieux que la batterie soit bien aérée comme ça la "batterie sèche"
plus vite...
La moindre drache et elle aura tout sur la gueule...
ça va faire piscine. Je suis curieux de voir, en tout cas, même sans soudures, c'est beau!
Jolie support
Une petite question, tu met une batterie gel?? Parce que mettre une batterie standard à plat c'est pas terrible...
C'est sure elle va tout se prendre sur la gueule, mais tant que les connexions sont protégées est que la flotte ne stagne pas dans le bac, je vois pas ou est le problème... ça se fait couramment chez pas mal de préparateur, style http://crowemetalco.com/jaba a écrit :La moindre drache et elle aura tout sur la gueule...
Enfin on verra bien à l'usage
Oué c'est un batterie dite au gel, un truc étanche et quoi , t'inquiète pasPolluxure a écrit :Jolie support![]()
ça le fait alors.
hate de voir la suite!
