BMW R100 1979 N°3 vanille chocolat.[TERMINE]
- JLV
Re: BMW R100 1979 N°3 vanille chocolat.
Dans cafe racer ??????? Scanne moi ça, mon poulet.
presque ... autant dire que jsuis presque à la rue mais presque hospitalisé
- JLV
Enfin des photos prises par un bon ! (Drago pour les intimes)
Un coté de la partie AR du cadre fini. Je fais des pâtés inox puis je lime.....long et fastidieux. Et comme ça restera inox brut, ça souffre pas l'aspect merguez....
Cogité aussi sur les vieux Fournales. Trouvé l'huile et la pression qu'il faut. Commandé la pompe de VTT qui va bien.
Ah, j'oubliais, elle a craqué du premier coup. Reste les réglages carbu et allumage, et voir comment silencioser les pots.
soudure au tig ?
- JLV
Yes, mais souder une plaque de 8mm avec un tube de 1,5mm, je galère.....
pourquoi tu a pas simplement écrasé le bout du tube ? tu fait deux trois trou et soudure bouchon et c'est nickel
- JLV
Parce que c'est comme ca d'origine (avec quand même une plaque insérée dedans), et que ça fait table de camping....
et si tu avait écrasé avec un bout de tôle de quelque mm au milieu ?
- JLV
Ca aurait fait table de camping de luxe
Pis l'écrasement BM, il est fait avec on moule qui laisse une empreinte arrondie. dans une presse ordinaire plate, ça ferait vraiment pied de barbeuk à 3 balles.
alors que la sa fait pied de biche de luxe
bon sinon il te paye combien Lagerfeld pour lui faire une mob chanel
- val
- Je roule en : k100 rt : XS 650
Salut JLV,JLV a écrit : Cogité aussi sur les vieux Fournales. Trouvé l'huile et la pression qu'il faut. Commandé la pompe de VTT qui va bien.
j'ai moi aussi des fournales sur mon 500 xt et j'aimerai les reconditionnés.... Pourrais tu me faire profiter de tes lumières ? Merci d'avance !
VAL.
!!! LIFE IS SHORT SO LET'S LIVE IT FAST !!!
