projet 400 xs 81' cafe racer
- LittleBoddha
Wep...
What else ?
- LittleBoddha
What else ?
- LittleBoddha
What else ?
- LittleBoddha
27 et 28, qui correspondent plus au modèle 1980... :
http://www.cmsnl.com/yamaha-xs400g-2-sp ... ml#results
que 81... :
http://www.cmsnl.com/yamaha-xs400h-1981 ... ml#results
que 81... :
What else ?
merci pour les schéma
donc le bloc alu/bleu on dirait une central clignot de 1980
et le bloc noir une central clignot de 1981
si sa clignote pas sa peu venir que de a central de toute façon ?
- LittleBoddha
Le bloc alu bleu, c'est pas le relais d'origine (3 broches)... Va savoir à quoi il pouvait bien être raccordéjoanny a écrit :merci pour les schéma
et le bloc noir une central clignot de 1981![]()
What else ?
je vais regardé pour les masse mais j'ai fait un test sur la planche a blanc ,sa s'allume donc sa doit pas venir des masse
ben justement je pense qu'il était raccordé a rien ,( j'arrive pas a me souvenir )
mais aucune cosse est libre ,toute les cosses sont d'origine ,rien de modifié
l'ancien proprio avait peu être pour but de remplacé celui d'origine qui déconne ,car quand on eu la moto les clignot ne clignotait pas si je me souviens bien
- sapeurad
En même temps, tu as les schémas complets.
S'il ne te manque aucun élément et que tu as celui-là en trop, tu le dégages et puis tu passes à autre chose
oui mais le soucis c'est que j'ai pas de schéma qui correspond a 100% j'ai l'impression
merci toine !
sinon je vais commandé du tube inox pour les pot ,vous pensé que c'est important de mettre le même diamètre que l'origine ?
d'origine c'est du 33 35 mm ,pas facile a trouvé en inox
merci toine !
Modifié en dernier par joanny le 30 mai 2013, 12:49, modifié 1 fois.
- sapeurad
Non, tant que c'est du même ordre à peu près, on s'en branle, roule!joanny a écrit :sinon je vais commandé du tube inox pour les pot ,vous pensé que c'est important de mettre le même diamètre que l'origine ?
d'accord ,j'ai eu fais pas mal de changement de pot réglage sur du 2t c'est pour sa je sais que c'est pointu
parce que les pot d'origine sont doublé ,il y a deux tube enfilé ,celui de dedans fait 30mm intérieure ,et le tube extérieure fait 38mm extérieure ,du coup si sa gène pas trop je vais faire les pot en inox en 38 ou 40 ,sinon c'est trop petit visuellement en 32 /32mm
