side basset type Amdess
Re: side basset type Amdess
- grouniache
- Je roule en : Suzuki T 250 de 1972
des nouvelles , en fait qui n'en sont pas
je n'ai pas pu toucher au side depuis sont transfert , déménagement , vidage du garage sur plusieurs week-end , pas le temps le soir après le boulot , et week-end bloqués en partie.
Par contre je me suis trouvé une remorque neuve PTC 500kg sur le B.coin dans les Charentes, je vais la chercher 3eme semaine de Mai. Pour infos les dim:
PORTE QUAD 250 X 150 UN ESSIEU.
PLANCHER BOIS, STRUCTURE ACIER GALVANISEE.
PTAC 500 KGS . CU 340 KGS .871€
PTAC 750 KGS . CU 590 KGS. PRIX : 1073,00€.
( immatriculation incluse ).
EXISTE EN DEUX ESSIEUX ET 300 X 150.
Autres remorques, voir la boutique .
CONSTRUCTION SUR MESURE, ADAPTATION, REPARATION.
Contact :
Port. : 0674854346 .
Tél. : 0545717341 .
Bon il me reste encore 2mois avant de raccrocher le taf, je vais essayer de bosser le 1er mai sur le panier
Contact :
Tél. : 0545717341 .
- grouniache
pas de prise de risque sur l'engin , mais j'ai déjà des idées de modif pour en faire un espace couchage et cuisine mobile
le chariot de pionnier pour la ruée vers les circuits
- néné
Je t'est pô oublié l'grouniache , je range un peut l'borgnon
et je t'est retrouvé 2 ou 3 trucs de plus
les toph's , côtes et tout l'toutime sous peut
- grouniache
Merci l'Néné,
vu que la sortie du chagrin se fait la mercredi 26 Juin à midi , et que la transhumance vers la Bretagne le 1er Juillet après la MHM de Bais . je vais ré-attaquer fort le panier.
La ferraille sera la bienvenue.
A+
A+
- grouniache
Salut à tous,
En attendant le futur déménagement vers une autre maison, j’ai changé la rampe, installé la boite à air et repris les fixations du capot.
- JLV
Pas prévu des écopes pour le refroidissement ?
Le mur devant avec la roue et la fourche de camion ne sont pas propices au refroidissement, avec les bras du pilote qui viennent en plus gêner le circulation d'air (et accessoirement faire merguez).
- grouniache
les écopes c'est pour les bateaux qui prennent l'eau
, pour le reste , il n'y a pas de carénage , donc il fera un peu chaud , si nécessaire j'ajouterai un radia d'huile à l'usage.
Comme d'hab après le premier roulage il y aura des améliorations .
- grouniache
Yes Néné, vu et répondu
une évolution de la plateforme du technicien de surface , sous le soleil Breton
Modifié en dernier par grouniache le 17 janv. 2014, 13:36, modifié 1 fois.
