A+
600 XJ 1985
cyril143
- Je roule en : 600 XJ '85
600 XJ 1985
Petite pause d'un an, je reprends le projet en main, détails à venir !
A+
A+
Modifié en dernier par cyril143 le 19 mai 2015, 20:16, modifié 3 fois.
- LittleBoddha
Re: Torréfaction maison 600 XJ 1985
Ben mon gars, tu chômes pas
Pour la roue anglaise, j'aurai placé les roulements à 90°, tu risque d'arriver en butée sur le support lors du formage de tôle un poil trop longues
L'angle du cadre et de la boucle arrière est un peu zarb (mais la photo est ptet trompeuse à cause du support en bois qui relève l'avant), ça va pas être évident de trouver la forme idéale pour le réservoir, mais y a moyen. Perso, pour faire la forme de base, j'utilise bêtement des plaques d'isolant, c'est assez solide et ça se coupe facilement (mieux que la frigolite).
En tout cas bravo !
En tout cas bravo !
What else ?
- catsride
bon courage pour la suite
cyril143
Oui en fait j'ai fait un système qui permet de tourner les deux roues et de les serrer dans n'importe quel sens, donc pour les pièces un peu longues, hop un tour à 90° et c'est bon :)LittleBoddha a écrit :Pour la roue anglaise, j'aurai placé les roulements à 90°, tu risque d'arriver en butée sur le support lors du formage de tôle un poil trop longues![]()
Effectivement il est bizarre sur la photo car l'amortisseur n'était pas fixé et les cales en bois relevaient l'ensemble.LittleBoddha a écrit :L'angle du cadre et de la boucle arrière est un peu zarb (mais la photo est ptet trompeuse à cause du support en bois qui relève l'avant)
Une fois le tout un peu plus avancé je prendrais une photo la mettant un peu plus à son avantage :)
Merci du tuyau ! je vais m'y mettre d'ici peu donc je vais commencer à cogiter !LittleBoddha a écrit :ça va pas être évident de trouver la forme idéale pour le réservoir, mais y a moyen. Perso, pour faire la forme de base, j'utilise bêtement des plaques d'isolant, c'est assez solide et ça se coupe facilement (mieux que la frigolite).
A bientôt !
taupeeeee
pis faudrait arrêter avec vos mythos ... " ouais j ai jamais touché une clef de 12 de ma vie ................
cyril143
Merci pour vos messages :)
