- jos01
- Je roule en : T120, 750 XS
bon, y a des jours comme ça ....... ou alors des mecs comme ça .....
la fibre ça se répare puis fouzy un tampon sous chaque vise histoire que les vibrations et ton poids de nouveau né ne finissent la selle ............... sauvage va !
- Ramone
Fait comme ça
twas finir comme ton poto ... à pas faire de post avant de s être acheté une paire de boules
- Ramone
Qu'est ce que tu veux que je post sur un truc déjà fait ( comme un goret mais fait ) à part une nouvelle barbouille ça ne mérite pas un post pour si peutantitunning a écrit :twas finir comme ton poto ... à pas faire de post avant de s être acheté une paire de boules
c est mieux qu avant
le mieux c est que tu la casses comme tous les pros du cafra
là maintenant je l aurais coupé en longueur ... parallèlement au dossier
puis tu bouches avec une feuille d alu qui te fait au passage ... passage de roue et support plaque-clignos-feu
sa donnerais un genre de cul d selle laverda
bricolé un peu ce soir .. un plan pour fixer ma batterie et l élec
percé et soudé des écrous à l arrière
testé de mettre le feu du cb .. mais à l envers
sa ira bien pour ct hivers
aa tu vas pouvoir te marrer
feu d origine retourné ... et du coup plus d éclairage de plaque
on découpe ... et on silicone un bout de plastoque transparent récupérédans la poub
à sécher au seul point chaud du garage re
on fabrique une patte .. et on reprends les fixettes souples d origines
gyrophare en place rere
c est du dépannage street légal hein
cdi et central cligno dans la mini boîte à gants à la goret
emplacement de la batterie de même fabrication artisabrutale
y auras des ptits trous par la suite
et découpe d un tunnel pour passer les câbles sous l assise
il m reste à faire une sangle et rallonger les câbles de batterie
et j ai attaqué le ponçage
- Pado79
Yooooo....
Ca y est c'est parti
rien foutu aujourd’hui ... surprise des potos de jeunesse
mais j ai quand même essayé mes rallonges de câbles de luxe
sa marche
sa marche
par contre mon feu stop ne fonctionne plus quand j actionne le frein avant ... mais l arrière oui
personne a une idée
jvais reluquer le contacteur ...
