CB750KA - (1981) Restauration et passage en cafra
sapeurad
Re: CB750KA - (1981) Restauration et passage en cafra
Message par sapeurad »
Taupe :smt023
Furyguns
Je roule en : GSR600 + CB570kZ
Message par Furyguns »
Un petit aperçu des mes pièces microbillées :
Avant :
Après :
Modifié en dernier par Furyguns le 22 août 2014, 11:27, modifié 1 fois.
Furyguns
Après réflexion je me penche plus sur un style Brat pour la transformation après restauration.
Le top serait un truc de ce genre :
:smt055
elle est belle mais les pneus a crampons c'est too mutch (ou trop moche en français)
Furyguns
Ce weekend j'ai récupéré quelques pièces microbillées :
Il me reste à les apprêter. Vous avez des conseils sur les bombes d'apprêt ?
Modifié en dernier par Furyguns le 28 avr. 2014, 14:51, modifié 1 fois.
Wilephi
Je roule en : CX500
Message par Wilephi »
Des conseils sur les bombes d'apprêt ? Pas d'apprêt (ni de peinture) en bombe...
Tu veux leur faire quelle finition ?
Par exemple, la plupart des produits restom s'utilisent sans sous couche, étant donné qu'ils ont un excellent pouvoir d'accroche.
Si tu donnes tes pièces à peindre avec de la vraie peinture, tu risques des réactions avec tes apprêts en bombe.
Si tu apprêtes, il faut un produit adapté pour les pièces en alu...
Furyguns
Merci pour les infos, je souhaite une finition noire brillante, comme pour le cadre.
Que me conseilles-tu pour ce type de pièces chez Restom ?
Wilephi
Je roule en : CX500
Un epoxy noir brillant, qui tiendra très bien sur tes alus microbillés.
Un ptit coup de ponçage quand même, sauf si le microbillage est très fin, histoire d'avoir une finition brillante tendue.
A appliquer en couches fines, en évitant le pinceau si possible. (les pinceaux, c'est bon pour repeindre les coins dans la salle de bains :smt033 )
Furyguns
Je suis passé discuter avec un Pro en thermolaquage pour mes pièces. Celui-ci me propose :
Sablage de toutes les pièces (cadre, jantes, pièces alu, BO...) et thermolaquage (couleur au choix).
Primaire anticorrosion pour les pièces en acier.
Le tout pour un peu plus de 300€.
Le prix me parait correcte.
Et le résultat du thermolaquage est :smt055
BuHell
Je roule en : force
Message par BuHell »
Il faut super bien préparer tes pièces : si du sablage ou de l'epoxy se pointe là ou il faut pas (axe de BO, colonne de direction...) c'est super galère de la mort assurée :cry:
Ne pensez pas ! Dépensez !
surtout les filetages ... sinon c est semaine taraudage \:D/ \:D/ ;)
Pado79
Message par Pado79 »
Furyguns a écrit :Je suis passé discuter avec un Pro en thermolaquage pour mes pièces. Celui-ci me propose :
Grosse prépa avant d'envoyer ..
La peinture fait une sur épaisseur et tout est à réajuster ou boucher tous les trous. Les fixations de masses électrique à meuler pour refaire contact... :smt067
J'ai fait sur un Guz et je referai pas.
http://mamoto-blog.blogspot.fr/search?u ... inate=true
Furyguns
Merci pour vos retours !
La peinture est vraiment plus épaisse qu'une peinture standard au pétard ?
Peut-on boucher les axes avec des tiges + rondelles et les filetages par des vis ?
Les vis ne risquent pas de coller au filetage lors du démontage ?
Il me semble que le gars m'a dit qu'il s'occupait du masquage avec du scotch approprié pour ce qui est des axes.
Pour les filetages je sais pas trop comment masquer efficacement à par avec des vis...
Au pire je ne ferai pas thermolaquer le cadre.
Les jantes et le reste des pièces doit poser moins de problèmes de préparation qu'un cadre complet.
Pado79
L'épaisseur est suffisante pour que tu soit obligé de repercer pour entrer les vis :-" :smt017
Wilephi
Je roule en : CX500
Mais c'est pareil avec de la peinture au pistolet.
Des vis dans les filets c'est très bien.
Et pour le reste, ben oui, faut s'appliquer sur le masquage, comme dans toute la préparation. C'est comme ça la peinture, le rendu final se joue dans toutes les étapes.
Si t'as envie de tout faire thermolaquer, perso, je vois pas pourquoi tu le ferais pas.
