Explosion par échappement avant allumage
BAD BOY
- Je roule en : 500 XS 750 XS
Re: Explosion par échappement avant allumage
- jos01
- Je roule en : T120, 750 XS
c'est vrai quedes fils de bougies et anti patate neufs sur ces chiottes c'est pas du luxe
la résistance des fils modernes est moindre
EL'FLO
- Je roule en : Honda Cb750 Bol d'Or
[quote="BAD BOY"]
Inverse 3 et 4[/
déja fait
déja fait
BAD BOY
Ordre allumage 1 2 4 3
- a gauche, ça tourne (c'est chaud) . . . c'est tout bon
-a droite , tu as de l'étincelle ok (sinon ça pétaraderai pas) . . . mais pas au bon moment !
A savoir:
pour chaque cylindre tu as 2 étincelles pour 1 cycle (2tours) une fin compression et une fin échappement (donc au point mort haut)
Si tu la mets au point mort bas . . . ça pétarade
Un fils coupé ou une bobine HS ça n'allume pas , c'est tout.
A savoir:
benantitunning a écrit :verdict fac...docteur
BAD BOY
Une soupape ,c 'est une piste . . . mais il a DEUX collecteurs froid
Joint de culasse ou culasse fêlée ? quoique la fellation réchauffe plutôt le tuyau
A l' apéro,c' est l' heure
passe tout ce qui marche à gauche à droite un par un ,
bougies ,fils HT,bobine ... par élimination quoi !
quand tu as 2 robinets ,1 G et 1 D ... vérifie l'alim en essence du coté froid !
... c'était pas une plaisanterie heinggthebest a écrit :Lorsque je suis assis sur la moto les 2 collecteurs à ma gauche sont chaud à droite ils sont froid. Les bougies fournissent l'étincelle.....ouvre le robinet d'essence droite
EL'FLO
Retour du front de garage
Elle démarre et avec le silencieux ca fait moins mal aux oreilles et ca pète moin aussi
J'ai une fuite légère à la mise en route au niveau du joint de culasse jusqu'à la montée en température. Une fois chaude tous les collecteurs bouillonnent.
J'ai fais tourner la moto deux fois 10 min (ca fais du bien, ca motive de l'entendre) ca tourne comme une grand mère
. Le seul truc c'est que ca claque au démarrage; mais bcp moins si j'utilise les gaz plutot que le starter.
Sur le cb il ya qu'un robinet
Donc je pense que lors du réglage des soupapes ils feront le joint de culasse, une synchro carbu sera la bienvenue, et j'ajoute dans ma liste de travail le remplacement des antiparasites (j'hésite sur la couleur).
COUP DE GUEULE, je l'ai faite tomber hier soir, le vernis du réservoir à claqué à plusieur endroit
- sapeurad
Je crois le jeune disait que lorsqu'il emmènera sa vioc au garage pour le jeu aux soupapes, il leur demandera de changer le joint de culasse.
'fin j'crois
'fin j'crois
- Pado79
Non tu crois !sapeurad a écrit :Je crois le jeune disait que lorsqu'il emmènera sa vioc au garage pour le jeu aux soupapes, il leur demandera de changer le joint de culasse.
'fin j'crois
Tu dois te tromper il parle surement des bougies...
Ou c'est p tet un predciti ...prestigndi...presgiditi.
Un magicien
EL'FLO
Vu son age et l'état du joint (j'ai ouvert), oui ils changeront le joint lors du jeu aux soupapes
Y a du niveau dans vos délires les gars
