Projet CX 500
- Wilephi
- Je roule en : CX500
Re: Projet CX 500
Tout s'éclairera au fur et à mesure
- Wilephi
Re: Projet CX 500
Encore des pièces de retour d'usinage : axe de roue arrière sur mesure lui aussi.
Le montage :
Je recycle le support d'étrier et la rondelle qui va derrière.
Les pièces alignées :
Côté gauche :
Côté droit :
Je suis content, ça se monte et se serre à la perfection.
Le montage :
Côté gauche :
Côté droit :
Modifié en dernier par Wilephi le 06 mars 2014, 12:18, modifié 1 fois.
- Wilephi
Re: Projet CX 500
J'ai repris un peu le réservoir aujourd'hui.
Alors je vous le dis tout net, j'ai une bonne idée de ce que je veux, à peu près de comment faire, mais je tatonne aussi pas mal. Je pense qu'il y a mille et une façons de faire, et je me débrouille avec les moyens du bord...
D'abord je l'ai retrouvé comme ça
Après avoir décollé les panneaux, un peu scié par ci et par là, j'en suis là.
Je trace une forme sur la mob.
Décalque par transparence sur une feuille.
Et la reporte de l'autre côté.
Maintenant, un coup de scie en essayant de suivre les tracés des deux côtés. Ca donne ça.
Je ne veux pas d'un truc tout plat quand même pour le dessus, j'essaie de faire un bombé régulier. Mon côté maniaque est un plus aujourd'hui, avoir l'établi et le support de tournevis de niveau aide pas mal.
Ma surface plane de référence n'a rien de plan ni d'une référence, il faut que j'améliore ça.
J'ai un niveau magnétique, je m'étais basé sur un enfoncement plat du fond de résé, donc je m'y reprends. J'ai gâché un peu de MAP, et bricolé un truc avec un équerre pour suivre mon niveau.
Voilà le premier côté.
C'est plus plan et rectiligne, je pourrai me baser là dessus.
Deuxième côté, j'ai bouché les gros trou du dessus avec le reste.
Retour sur la mob.
La forme centrale est pas mal, à peu près de la largeur de la boucle arrière.
Retour sur la mob.
- catsride
Re: Projet CX 500
tu comptes le laisser tout plat des 2 cotes ton reser ou j'ai rien capter
sinon bon taff
sinon bon taff
- jos01
- Je roule en : T120, 750 XS
Re: Projet CX 500
mais c'est super chiant a poncer le MAP
met de l'enduit de finition au moins
tu veux faire quoi au juste ?
- sapeurad
Re: Projet CX 500
Même si on sait pas où tu vas, au moins, tu te sors les doigts, et ça on aime
- JLV
Re: Projet CX 500
Même étonnement.....T'aurais aussi vite fait de garder le fond comme moule, et retailler tout le reste à partir d'un cube de mousse plus compact, genre plaques d'isolant de maçonnerie empilées et collées.catsride a écrit :tu comptes le laisser tout plat des 2 cotes ton reser ou j'ai rien capter![]()
Re: Projet CX 500
- LittleBoddha
Re: Projet CX 500
Perso j'utilise de simples plaques d'isolant, moins cher que les gros cubes de polyurethane extrudé. Ca se découpe tout seul avec un couteau électrique.
What else ?
- Wilephi
Re: Projet CX 500
Elles attendent, les plaques
J'aurais cru que vous trouveriez ce vers quoi ça tend à cette étape...
Battler Britton
- Je roule en : MX 5 kawa1100
Re: Projet CX 500
vingt dieux .... COMMENT TU T 'ES COMPLIQUE LA VIE.....
TU dessines sur un carton , une vue de coté, tu t'en sert de gabarit pour découper 5, 6, ou 7 tranches de styrodur, ou jackodur,
ou n'importe quelle autre marque de polystyrene extrudé ( isolation du batiment à 2 balles chez n'importe quel Brico machin )
tu dessines sur un autre carton, la forme souhaitée vue de dessus, tu assembles la dessus tes tranches de poly, à la colle blanche, ou au double face et puis , gentiment, avec une lame de scie à metaux, tu approche la forme. Tu scultes la forme à la rape et à la cale à poncer. SI TU CREUSES TROP, pas grave, un peu de polystirene et la colle blanche... Super facile, faut juste etre patient pour laisser secher la colle.
Aprés , de l'enduit de rebouchage et finition en pot, genre polyfila, par petites couches, sans chercher à avoir le resultat du premier coup, c'est là le seul secret !
quand la finition te conviens, tu peints ton master, plusieurs couches.
PLUS IL SERA PROPRE a CE MOMENT LA , moins tu auras de boulot de finition pour ta piece définitive!
là , tu as deux options, master et moule, puis piece finie.
ou, plus facile, moule perdu : tu stratifies sur ton master, puis apres sechage, tu arraches la mousse à l'interieur, voire, tu finis à l'acetone. Inconvénient de cette formule, tu te tapes la finition de ta piece à ce moment là, et c'est beaucoup plus fastidieux
bon voilà un peu de B-A BA , si je me mele de ce qui ne me regarde pas , n’hésites pas à me le faire savoir!!
BB
BB
- Wilephi
Re: Projet CX 500
Non, non c'est cool d'avoir des conseils
Et puis, je commence à trop galérer avec ce début, je crois que je vais repartir différemment, un peu plus comme tu l'expliques
