Brat's CM125T - MAJ Photos
Re: 80' 125 RDX - Debut des enmmerdes !
Hello,
C'est du 95 dedans effectivement, et elle a roulé pas mal avec déja, mais elle est pas vieille ou quoi que se soit.
Je l'ai surtout laisser tourner au ralenti et seulent fair une centaine de mettre.
Des queje tourne un peu la poigné, le regime baisse puis calle...
Je change les bobine cette apreme par d'autre qui m'ont été donné avec la moto a l'achat (qui sont ptet HS j'en sais rien) mais je vais tester tout de meme..
Tu penses qu'a chaud le faite d'avoir du 95 poserai ce genre de soucis ?
Salut,
Ajd, j'ai fait quelques tentatives !
Alors j'ai verifier, etincelle aux deux bougies, jai changer les bobines par d'autre que j'avais, elle ne demarre pas, mm pas a froid.
j'ai demonter les carbu, il sont nikel, tout propre, rien de bouche ou quoi que se soit.
J'ai verifier les rupteurs, ils s'ouvrent bien, le contact se fait bien...
J'ai tout remonter et mis de coté...
Des avis ?
Des avis ?
- Je roule en : 2017
la rdx, c'est une passion
Je commence a sécher, jsuis pas sur de l'avoir la passion:-p
Petit bilan de ce qui a été demonter/controler/remonte
- batterie neuve, et charge plein (je vais la remettre en charge, sait-on jamais si elle ne c'est pas un peu decharger apres les moultes tentatives de demarrage)
- bougie neuve (etincelle ok etc)
- Rupteur ok
- Remplacement des bobines par deux que j'avais avec la moto
- carbu demonter, tout est propre, gicleur par boucher
- boitier filtre a air pas boucher, filtre neuf (-1000km)
- joint de carbu, pipe etc OK, a priori pas de prise d'air
- starter pas bloquer, tout bouge bien (on est d'accord, starter enclencher quand il est vers le bas ?)
J'ai des anti-parasite en stock, mais si ils posaient probleme j'aurai ptet pas d'etincelle au bougies non ?
Je vais demonter les rupteur et les "gratter" ou cas ou le contact se ferai mal.
A essayer donc :
- Mettre la batterie en charge
- nettoyer les rupteur
- redemonter les carbu et refaire les joints (par acquis de conscience)
- remettre les chicanes
- faire le plein au 98 (en demontant le reservoir hier, la moitié c'est vidé par terre, une technique pr sortir la durite qui passe sous le cadre sans rien renverser ?)
- Croisez les doigts !
Moi qui esperait commander quelques pieces sympa pour commencer a la modif (ds un esprit qui je pense plaira) je met donc ca en suspend tant qu'elle ne roule pas...
- Rupteur ok
A essayer donc :
laisse la batterie tranquille .. y a poo de démarreur la dessus
par contre les " approximatifs " vas falloir oublier la dessus
faut être organiser .. et arrêter de tout démonter ( pour éviter de créer d autres pannes
) et stratégique , " elle tournait avant que je touche à sa ..."" elle tournait plus à chaud avant que je touche à si " bref c est pshyco comme mob ... twas voir si t es de la génération wii tu vas la revendre ... si t es têtu tu va te pendre
sinon un deux temps sa et sa restera à la bougie qu on prends la température , différemment mais à la bougie
pis faut investir dans un multimètre aussi , et du wd pour nettoyer les connections électriques , bon et tu ressayes avec du sp 98 et tu nous dit .. sa a l air anodin mais le 95 d aujourd’hui c est limite de la gnôle
parce que normalement même avec un carbu bouché une bobine cramée sa doit tourner sur une patte
t as essayé de la démarrer à la poussette à chaud
t as pas de " pointe " sur tes rupteurs
t as de la compression au kick à chaud
t as pas fait un mélange de sagouin avec l huile de vidange de la clio à tata en plus de la pompe à huile
.....................................etccccc
le mec qui s ouvre mise en route rdx , k5 il vas gagner du friccccccc ... qu il réinvestira dans une catapulte pour s éjecter à la bail
BON ALORS
tu t es pendu au bout de la wii
pendu en wifi ... sa c est du suicide moderne
c'est pas une 125 xanax, c'est une 125 rdx
alors pour le moral tu repasseras
