rebirth of la Terrot 124 Super Sport
Re: rebirth of la Terrot 124 Super Sport
le Greg ,... =; exigent et pinailleur !
carbu propre, je regarde ce qu'il existe en pièces détachées.
:shock: du délire, en gicleur principal j'ai de 50 à 1900. c'est des cm3/minute chez amal. QUI monte un carbu de 24 qui avale 1,9 litre d'essence à la minute et surtout sur QUOI il le monte?????????
les cuves, c'est au choix parmi 5 modèles, puis d'aiguilles, boisseaux.... bref, on peut tout faire...surtout de la merde comme quand ya 10 000 possibilités.
je parle même pas des kits de conversion à l'alcool. bref un carbu qui sait tout faire.......
...suis pas dans la merde :smt003
:shock: 50 à 1900 , z'ont du oublier une virgule , pis sur les anciens carbus amal , le chiffre est en 1000ème de pouce
c'est pas un ancien c'est un mk2 série 2600, et les gicleurs c'est de 5 en 5 puis de 10 en 10 puis de 20 en 20 pour les plus gros, c'est pas une erreur de virgule, yen a 4 pages :smt003
bon, j'ai retravaillé la pipe d'admission, j'ai réduit le diamètre intérieur, modifié la durite pour éviter les gros épaulements et réduit la longueur. + ébavuré le tout.... je l'avais fait en dernière minute avant le raf. on verra. là je garde un diamètre 24 de la sortie de carbu à l'entrée de la culasse qui est en 28. avant j'était en 28 tout le long et plus de 30 au niveau du manchon caoutchouc.
greg a écrit :c'est pas un ancien c'est un mk2 série 2600, et les gicleurs c'est de 5 en 5 puis de 10 en 10 puis de 20 en 20 pour les plus gros, c'est pas une erreur de virgule, yen a 4 pages :smt003
Ok , alors c'est bien des 1000ème de pouce
en métrique ca donne 0,000254 X par un gicleur de 900 ( exemple ) ca donne 0,2286 , soit un gicleur de 230
Bud
Je roule en : Rangers
Message par Bud »
greg a écrit : là je garde un diamètre 24 de la sortie de carbu à l'entrée de la culasse qui est en 28
oui mais en standard, il est vendu avec un 140, ça donnerait du 35 en gicleur principal c'est qui est bien con.
celui que j'ai est un 125 et à l'oeil, ça ressemble pas du tout à un gicleur de ralenti.
voilà le lien http://amalcarb.co.uk/mk-ii-concentric- ... eries.html
greg a écrit :oui mais en standard, il est vendu avec un 140, ça donnerait du 35 en gicleur principal c'est qui est bien con.
:-k ouais en effet , c'est bien le débit en cc par min , a moins que les grosses tailles servent pour les conversions à l'éthanol ou méthanol ?
et puis je me cogiterais bien une boite à air :-k le cornet de merde c'est bien mais c'est de la merde.
bref, je vais déjà y remonter comme ça pour voir si ya du mieux et commander 2 ou 3 gicleurs pour affiner
oublie pas de peaufiner à 1800 mètres :roll: :smt033
bon, j'ai trouvé au fond de mes tiroirs un gicleur amal de 180. là j'avais un 125 et en standard, c'est un 140 de monté (ce que je pensais commander).
en ben P.... c'est toujours trop pauvre pour le principal.
en fait non :smt003 c'est pire.
commence à me soûler ce truc. ça tourne comme trop riche et c'est trop pauvre, va falloir que je révise
mets donc un peu plus de jeu aux soupapes
faut dire avec un carbu plus gros que le cylindre :roll:
Bud
Message par Bud »
greg a écrit :en fait non :smt003 c'est pire.
Le mélange y va dans le bon sens au moins maintenant ?
lolo37 a écrit :mets donc un peu plus de jeu aux soupapes
...Qu'est ce que je disais ?... :-k ;)
